Effektrör
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Ingen större skillnad.. Om vi säger att den går 80 efter du gjort de jag sa med bra axx kanske den gör 85 nu men nu kommer den knappt gå upp för backar :/
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Ingen större skillnad.. Om vi säger att den går 80 efter du gjort de jag sa med bra axx kanske den gör 85 nu men nu kommer den knappt gå upp för backar :/
okey men med 6,5g vikter.. 15% Tryckfjäder.. 40% Kopplingsfjädrar går den typ 75km/h + att den kommer att axa bra?
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Så borde de vara, ja.. Ha inte för stora förhoppningar bara med tanke på att detta e sk osynlig och billig trimning
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Så borde de vara, ja.. Ha inte för stora förhoppningar bara med tanke på att detta e sk osynlig och billig trimning
aa får vell hoppas iafall att den kommer upp i 75:P men den kommer iafall helt klart att gå lite snabbare???
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Jaa men tror att den kommer gå upp i 80 men vet ju aldrig... Jadå garranterat att ditt axx kommer förbättras och topphastigheten.. Annars får du klaga hos mig vettu ;)
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Jaa men tror att den kommer gå upp i 80 men vet ju aldrig... Jadå garranterat att ditt axx kommer förbättras och topphastigheten.. Annars får du klaga hos mig vettu ;)
haha aa får la göra det fick grejerna i dag så ska ut å sätta på det nu får vi se hur bra den kommer att gå:P
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
japp gör så.. Väntar på resultat :D
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:japp gör så.. Väntar på resultat :D
varför i helvete ljög du om allt!!!!
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
vadå då? Har de inte ändrats något? :O :O :O
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:vadå då? Har de inte ändrats något? :O :O :O
jo ja gjorde precis som du sa men den går bara saktare!
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Men va fan! Min gick fortare ju! Men.. Byt till 6,0 vikter istället.. Det kan hjälpa.. Jag hade i 7,0g vikter i min först då gick den skit sen bytte jag till 6,0 då gick den bra igen.. Eller så tar du 3st 6,5 och 3st orginal vikter
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Men va fan! Min gick fortare ju! Men.. Byt till 6,0 vikter istället.. Det kan hjälpa.. Jag hade i 7,0g vikter i min först då gick den skit sen bytte jag till 6,0 då gick den bra igen.. Eller så tar du 3st 6,5 och 3st orginal vikter
varför skall man ha 3st orginal å 3st 6.5 vikter vet du vad det är för g på orginal vikterna på speedfight?
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Som sagt jag har Aerox.. Men.. Om du har 6,5 vikter slungas dom ut i högre hastigheter och ger dig bättre topphastighet och dom gamla vikterna (orginal) ger dig bra axx i starten..
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Som sagt jag har Aerox.. Men.. Om du har 6,5 vikter slungas dom ut i högre hastigheter och ger dig bättre topphastighet och dom gamla vikterna (orginal) ger dig bra axx i starten..
vadå den axa lite bätre nu bara men gick saktare om ja tar 7g vikter borde den inte gå snabbare då? vad e d för orginal vikter på den da?
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Kolla här.. Ta t.ex 4,0g vikter.. Extremt bra axx men skit topphastighet.. Ta då 7,0g vikter.. Extremt dåligt axx men bra topphastighet.. 6,5-7,0 och över funkar bäst vid mid-race avgas och 70cc cylinder.. Byter du till 6,0 borde den ordna sig (:
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Kolla här.. Ta t.ex 4,0g vikter.. Extremt bra axx men skit topphastighet.. Ta då 7,0g vikter.. Extremt dåligt axx men bra topphastighet.. 6,5-7,0 och över funkar bäst vid mid-race avgas och 70cc cylinder.. Byter du till 6,0 borde den ordna sig (:
okey ja kan inte byta kopplingsfjädrarna eller dom andra fjädrarna vad dom nu heter?
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Vad är problemet då? Se om jag kan leda dig
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Vad är problemet då? Se om jag kan leda dig
den gick i 65 km/h när ja hade orginal vikter kopplingsfjädrar och tryckfjäder nu gjorde den 60km/h men bara lite bätre axx då hade ja 40% tryckfjädrar 6.5g vikter + att ja hade 15% kopplingsfjädrar!
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Nu har du fått de lite fel va? Du menar la 15% tryckfjäder och 40% kopplingsfjädrar?
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Nu har du fått de lite fel va? Du menar la 15% tryckfjäder och 40% kopplingsfjädrar?
aa d menar ja skrev fel!
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Så allt är på plats?
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Så allt är på plats?
aa men den går saktare!axx lite bätre bara !!!!!!!!!
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Byt vikter till 6,0..
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Byt vikter till 6,0..
tror du att den gör 75 då ? som du trodde förut?
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Blivit extremt osäker alltså.. Nu e jag glad om den gör 70 alltså.. Tror ju fortfarande på 75 men alltså.. Den borde gå 75 men e rädd för att den bara kommer göra 70 :/
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Blivit extremt osäker alltså.. Nu e jag glad om den gör 70 alltså.. Tror ju fortfarande på 75 men alltså.. Den borde gå 75 men e rädd för att den bara kommer göra 70 :/
okey du vet itne vad det är för vikter orginal da?
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Det tror jag du kan kolla upp på google om du vill.. Bara googla speedfight 2 orginal vikter eller liknade..
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Det tror jag du kan kolla upp på google om du vill.. Bara googla speedfight 2 orginal vikter eller liknade..
jag hade 8.5g orgianl stog d;) moppen gick bäst med 7g vikterna testade alla fyra den som gick sämst var 5.5 sen 6g å så vidare!
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Förstog inte riktigt men har du löst det?
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Förstog inte riktigt men har du löst det?
ja köpte ju ett paket med 4 olia vikter 5.5g 6g 6.5g och 7g den gick bäst på 7g så den går ungefär som orginal fast axar lite lite bätre men inte mycket men den gick verklingen inte i 80 som du todde!!!!!!!!
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
okej.. Men.. Va har du för setup på den?
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:okej.. Men.. Va har du för setup på den?
orginal!
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
Du.. Plocka av avgaset.. Dra pluggen i de.. Dina föräldrar märker inget.. Du kan lämna in cylindern till Peugeot och be dom porta den..
ossi303
Inlägg av ossi303 »
Aerox93 skrev:Du.. Plocka av avgaset.. Dra pluggen i de.. Dina föräldrar märker inget.. Du kan lämna in cylindern till Peugeot och be dom porta den..
okey vart siter pluggen i avgasröret da vet du hur mitt orgianl ser ut?
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
jag ska ta och leta upp en guide för dig :)
