Trinity skrev:Fint projekt Hur ska du fixa fälgarna? mina börjar bli lite skabbiga men vet inte hur jag ska fixa i ordning dem
Fälgarna har jag fixat redan men inge bild på de. Lackade naven så de är svarta och blänker o är fina osv och sen de chromeade tog jag med svinto för att få väck den mesta rost. Framhjulet är blankt och fint men bakhjulet är de lite rostfläckar kvar, och de får sitta där tills jag orkar fixa det nån gång iframtiden.
Nu ska jag snart ut och slipa igen, FYFAN va drygt det är. Ingen som ville ha sommarjobbet?
maskerade du fälgarna eller? naven är det som är mitt problem
till att klia dig i röven med..
VA FAN TROR DU? de står ju för helvete FJÄDERVERKTYG!
Har en magisk uppfinning kallad pensel och olja. Du tar det på ekrarna och fälgarna, asså penslar med olja på det, sen lackar du navet osv och sen är det bara att ta en trasa och torka väck ev. färg som hamnat där du penslat. Skitsmidigt!
Fan va smart änvänder du motorolja?
Vilken olja som helst, har 2T olja på en såndär oljekopp man kan "spruta" ut lite med som används vid cylindermontering o dylikt o den brukar jag använda.
Mobildbild, men fan va nöjd jag är med resultatet på lackeringen. Kommer mycket mycket bättre bilder där kulören och metalliceffekten får lite rättvisa... Gillar själv färgen riktigt bra o vi får se hur de passar med resten av mopeden.
Inget planerat än, men antingen det eller en derbitändning (då jag har typ allt ) eller kanske motorsågständning eller HPI'n. Dröjer nog tills vintern iallafall då pengarna har sinat Men portning kan hända i höst beroende på intresset.
alla tändningar är lättare än mt iallafall Du kan ju börja gräva lite i avgasporten tror ja ifall de e nonmane cylinder, dom burkar inte va så fina där så jämna ut går ju te att börja med
HondaPojkeN skrev:
Pööör va blir det för tändning då? hpi ?
Är en eurocilindro (alltså likadana portar som på athena) Ska höja o bredda avgasporten en del, möjligen att jag höjer boost spolportarna med för att kunna höja avgas ännu mer. Ligger på 182/121 nu
ursäktar för att jag inte uppdaterat på länge... men jobbar för fullt.
Färgen på tank o bakparti var kanske inte den snyggaste iaf inte i lysrörsljus... får se hur de blir sen. Blev depp som fan då den var ritkigt rå de första dagarna, sen förmodligen nu när den har härdat så.... Well well! Man kan inte kamma alla hästar medhårs. Orkar inte göra om det den närmsta tiden, ska försöka sätta ihop den först ( och kanske börja gilla kulören )
Nån som har bild på hur kabelhärvan sitter ? Fyfan för den, ligger o funderar på den var natt
