-ReM-'s långtidsprojekt Aerox Update: (29/11)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Back on track :D Hon har för ett par dar sen slagit sina första kolvslag för i år.
Ny uppdatering i första inlägget!
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Nån som har koll på varför min förgasare inte verkar reagera på större munstycke?
Tycker den har väldigt dålig ork i uppför samt svårt att nå toppvarv, främst när man sitter 2 på den, så jag testade först att byta till ett 3 storlekar mindre munstycke. Då startade den inte ens. Testade sen med ett munstycke som var 10 storlekar större. Den var då väldigt svårstartad, men när den väl gick så gick den exakt som innan. Bytte alltså från ett 95 till ett 105 huvudmunstycke på min Dellorto PHBG 21mm helt utan resultat. Nån som har en förklaring på varför? :S
Glöm inte bort att kommentera hur fantastiskt exalterade ni är över att moppen fungerar :DD Alla är nog minst lika glada som jag över det! haha
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Ny uppdatering. Frihamnen imorgon då :)
Gforce
Inlägg av Gforce »
Satan vad fräch dn kommer bli
Halvtrasig smx
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
hoppas det du gustav ;)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Update 20 i första inlägget. Glest med kommentarer, minst sagt o.o
tompa221
Inlägg av tompa221 »
riktigt fint! detta ska följas! :D
Perra.S skrev:
potog skrev: Tror dom menar höjden på själva porten. så man vet hur länge porten kommer att vara uppe.
Kommer nog inte avslöja massa för då kommer inte vi som sysslar med sånt här ha några "Jobb" men visst kan man förklara men kommer nog inte säga allt :P
Seriöst, är du ens på riktigt?
Börniee
Inlägg av Börniee »
Blir nog nice :-D
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Tack! :D Hoppas det blir bra.
Ska ut nu och fixa med frambromsen som ger ifrån sig ett klickande ljud när man åker.
Ha't bra!
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Update 21 i första inlägget!
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Riktigt roligt att det går framåt och framåt :)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Tackar! :D Ja framåt går det nog alltid :)
Hur gick det med din moppe förresten, är den ute på annons nu eller?
Roxxen96
-ReM- skrev:Tackar! :D Ja framåt går det nog alltid :)
Derbin? :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=36214
Läser du så får du nog svar på din fråga!
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Liten "för-update" i första inlägget ni kan kika på om ni inte har bättre för er :)
Demuz
Inlägg av Demuz »
haha nice märke på benet 8) jag kör med motoforce Evolution-veven och den har funkat skitbra för mig iaf :)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
demmuus95 skrev:haha nice märke på benet 8) jag kör med motoforce Evolution-veven och den har funkat skitbra för mig iaf :)
Håller med, ser ju apskönt ut! :D
Skönt att höra att nån mer än jag tänkt använda den, var så klart lite skeptisk när man inte ser att många på forumet köpt den, samt att Motoforce vanligtvis gör ganska "basic" grejer.
Står på Twostroke att den pallar upp till 15.000 varv så den ska jag helt klart köpa.
Vad har du för setup på din moppe? Ingen "hyper" setup antar jag, men har du en likvärdig med min kan jag ju vara lugn :)
Känns alltid lite jobbigt när jag varvar på moppen ordentligt med vetskapen om hur illa det går om veven ger sig. Känns lika bra att köpa en ny så jag slipper byta allting när den väl säger upp sig. Ska ju ändå dela blocken och byta lager ;)
Demuz
Inlägg av Demuz »
kör med denna setup just nu:
[spoiler]polini sport 70cc
Giannelli - Avgassystem (Extra) Krom
malossi multivariator
Doppler - Luftfilter (racing)
doppler membran(racing)
malossi fly-clutch
blåa kopplingsfjädrar(Hebo)
blå tryckfjäder(Hebo)
4,3grams vikter
drivrem-stage6 (prodrive)
variatorfläkt(Hebo)
Motoforce - Vevparti (Evolution) 10mm[/spoiler]
inte lika vass som din setup men jag tror att du lär klara dig utan problem med det vevpartiet :)
ska dock inhandla en större förgasare snart så då lär den ju gå bättre :)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
malossi fly-clutch
4,3grams vikter
variatorfläkt(Hebo)
Tänkte just på det, att du kör med en så kraftig setup och original förgasaren.. förgasaren var det första jag bytte efter rör och 70cc. :)
Har du en så pass liten förgasare till den setupen blir det precis som att köra typ 50% gas med en större förgasare, så du tappar ju en del effekt. ^^
Den veven ska jag absolut köpa då, tack så mycket :)
tompa221
Fin tatuering 8)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Ellerhur :) Hoppas inte det blir ett ärr av den bara, kanske känns lite jobbigt för henne om vi skulle göra slut nån gång ;P Gå runt med en symbol från ett tidigare förhållande liksom haha...
tompa221
-ReM- skrev:Ellerhur :) Hoppas inte det blir ett ärr av den bara, kanske känns lite jobbigt för henne om vi skulle göra slut nån gång ;P Gå runt med en symbol från ett tidigare förhållande liksom haha...
då lär hon ju aldrig glömma dig ;)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Thumbs up on that one :3 ^^
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
UUUPDAATE :D
tompa221
go on! ser bra ut!
Demuz
Inlägg av Demuz »
Ser fint ut! :) blir nog bra med högtalarsystemet också :wink:
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
kul med stor update! nice med högtalare i moppen :D
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Tack killar! Jobbade idag och imorgon och beräknar dra in 18-1900 ungefär, så på onsdag blir det mer grejer! Och imorgon efter jobbet kanske jag hinner fortsätta med kåpan så den snart går att sitta på med. Annars blir ju moppen aldrig körduglig :)
Hejhopp! Kommentera på :)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Ny uppdatering i första inlägget :lol:
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Ingen som har nånting att skriva? :(
AntonB
Inlägg av AntonB »
Ser kanon ut, checka gärna mitt aerox projekt :D (Signaturen)
Rieju SMX Projekt! Släng gärna en kommentar :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 490#578490
Demuz
Inlägg av Demuz »
Finfint! :) jag fick också ökad kompression i samband med vevbytet. Sen om det berodde på att packningar och packboxar var slitna vet jag inte men min blev iaf märkbart piggare med evo-veven :)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
AntonB skrev:Ser kanon ut, checka gärna mitt aerox projekt :D (Signaturen)
Tackar! :D Absolut, det ska jag göra, behöver lite inspiration till min egen så andras projekt är aldrig fel att kolla in på tycker jag ;)
demmuus95 skrev:Finfint! :) jag fick också ökad kompression i samband med vevbytet. Sen om det berodde på att packningar och packboxar var slitna vet jag inte men min blev iaf märkbart piggare med evo-veven :)
Tack :lol: Fan va konstigt egentligen. Undrar om den inte måste va marginellt längre än original isf, för jag kör på samma packningar nu som innan. :shock:
Bytte ju packningarna i början av säsongen så kändes onödigt att göra det igen :)
Tänkte lägga upp ett par bilder i första inlägget nu som visar lite hur jag tänkt göra med framlampa och kylning till variatorn. :) Så kolla in det om några minuter vet jag ;)
NOName?
Inlägg av NOName? »
snygg moppe :) gillar din flickväns nya "tatuering" ;) fortsätt uppdatera
Högh
Inlägg av Högh »
Namen är det inte kevins tjejs aerox?:o
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Uppdateringarna går långsamt, håller på och fixa lite med röret och bakdämparen nu, snart kommer ännu en höjningssats till den.
Som sagt, ledsen att det står still :)
Vem är "Kevins tjej"? Köpte av en kille som heter Alexander, mer tänker jag inte lämna ut på nätet. ;)
