HasSse´s Speedfight "The Beast" Dellorto PHBG 21mm
Här ligger TSR:s egna projekt, t.ex. administrationens egna fordon.
thompa
Inlägg av thompa »
Riktigt fint jobb på fälgarna! Gillade mattsvart bäst :D
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
thompa skrev:Riktigt fint jobb på fälgarna! Gillade mattsvart bäst :D
to0b skrev:Bra jobbat med fälgarna!
bjorklind skrev:riktigt snyggt med nya färgen på fälgarna!
Tack killar det var kul att höra att mitt "slit" uppskattas Bild
Det gör att man vill fortsätta :D
flaxxa
Inlägg av flaxxa »
Måste hålla med, svarta vart snyggast.
Men återstår att se när du får dom nya kåporna till moppen du skulle beställa?
HasSse666
Årets Medlem 2010
Biltemas skitdäck...
flaxxa skrev:Måste hålla med, svarta vart snyggast.
Mmm håller med ang. färgen synd att jag satte de nya däcken på de röda fälgarna..okej men det är ju ett I-lands problem :wink:
Kåporna kommer i slutet av nästa vecka :D
flaxxa
Inlägg av flaxxa »
HasSse666 skrev:Bild
Gör väl inget? :roll:
Tar ju några minuter för dig att ta bort gummit på ett däck ju, så det borde väl inte vara ett problem, såvida du inte skadar färgen/fälgen.
Ska bli roligt att följa ditt projekt, ny startsida ;)
Speedy1FTW
Inlägg av Speedy1FTW »
Nice! du har juu kommit riktigt långt sen sist jag kolla ;) snygga fälgar! har en fråga: Hur bra accar den nu? för jag ska nämligen uppgradera till 70cc nu i vinter ;) räcker 17.5 mm förgasare? för ifall man ska ha en större 21 - 24 så kostar dom över 1000 :S och 17.5 bara 499 :D och måste man byta vev axel och så när man går från 50cc till 70?
HasSse666
Årets Medlem 2010
Speedy1FTW skrev:Nice! du har juu kommit riktigt långt sen sist jag kolla ;) snygga fälgar! har en fråga: Hur bra accar den nu? för jag ska nämligen uppgradera till 70cc nu i vinter ;) räcker 17.5 mm förgasare? för ifall man ska ha en större 21 - 24 så kostar dom över 1000 :S och 17.5 bara 499 :D och måste man byta vev axel och så när man går från 50cc till 70?
Tackar :oops:
Axxar OK efter det jag justerat v-vikterna och fixat tändningen.
17,5mm är ett gränsfall fungerar för mig men har ju ingen "värsting cylinder"
Om du måste byta vev beror på vilken setup du kör med en "normal" 70cc fixar du med originalveven.
PS
Ev. lägger jag upp ett youtubeklipp under helgen
Speedy1FTW
Ohh ok :P men jag hade tänkt mig Stage6 Sport pro http://twostroke.se/product.asp?product=7865 tror du att jag behöver en 24 mm för att den ska reagera så snabbt som möjligt? för jag skulle vilja kunna åka runt på stan och låta som fan :wink: måste juu få några blickar på sig eller hur? :roll:
HasSse666
Årets Medlem 2010
Speedy1FTW skrev:Ohh ok :P men jag hade tänkt mig Stage6 Sport pro http://twostroke.se/product.asp?product=7865 tror du att jag behöver en 24 mm för att den ska reagera så snabbt som möjligt? för jag skulle vilja kunna åka runt på stan och låta som fan :wink: måste juu få några blickar på sig eller hur? :roll:
:D
Det fungerar med 17,5mm men mitt personliga val skulle bli 21mm.
Men kanske någon som testat 24mm kan ge dig info om den blir svår att justera in med den strl?
Speedy1FTW
har nu bestämt mig för att köra dellortos 21 mm black edition ;P den är både cool och är bättre än 17.5 tror du att jag behöver köpa lite olika storlekar med huvud munstycken? kanske lågfarts? ska också köra med polinis speedcontrol variator med rem och hela köret... men jag behöver inte byta vev axel va? det blir en dyr resa.. :?
HasSse666
Årets Medlem 2010
Speedy1FTW skrev:har nu bestämt mig för att köra dellortos 21 mm black edition ;P den är både cool och är bättre än 17.5 tror du att jag behöver köpa lite olika storlekar med huvud munstycken? kanske lågfarts? ska också köra med polinis speedcontrol variator med rem och hela köret... men jag behöver inte byta vev axel va? det blir en dyr resa.. :?
Förgasaren du valt blir utmärkt :D
Huvudmunstycken behöver man alltid för att laborera med.
Lågfart kan du kanske vänta och se hur den går?
Vevaxel BORDE du klara dig utan att byta lite beroende på om du har en värsting cylinder eller inte..
Speedy1FTW
Borde jag klara mig utan? :? och stage6 sport pro är väll ingen värsting? :shock: :P
HasSse666
Årets Medlem 2010
Speedy1FTW skrev:Borde jag klara mig utan? :? och stage6 sport pro är väll ingen värsting? :shock: :P
Borde hålla MEN förr eller senare går allting sönder det finns ju ingen garanti att det håller när man trimmar.
Jag jobbar med underhåll på en verkstad och när någon kör någon maskin med för tung last och frågar.
"Hur länge lovar du att det att det håller"
Svarar jag alltid
"Jag kan inte lova hur länge de ska hålla bara att det går sönder.."
Lite elakt men kör man trimmat (eller lastar en maskin för tungt) får man räkna med att det går sönder till slut...
Speedy1FTW
Ähh ok :oops: men jag kan väll köra i 1 år i alla fall? ska endå byta innan jag säljer den 8)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Speedy1FTW skrev:Ähh ok :oops: men jag kan väll köra i 1 år i alla fall? ska endå byta innan jag säljer den 8)
Kommer du och stämmer mig i fall den går sönder :wink:
Nej den håller till 99% säkert
to0b
Inlägg av to0b »
vill ha uppdejt! :D
Speedy1FTW
Ok bra :wink: Men jag kommer att begära 1000 kr ifall hela motorn skär sig :twisted: Nej så klart att jag inte kommer att stämma dig 8) men kan man få en update på hur moppen går nu? :P
wcat
Inlägg av wcat »
fy fan vad najs den blev hasse,
:D lite avis :oops:
HasSse666
Årets Medlem 2010
wcat skrev:fy fan vad najs den blev hasse,
:D lite avis :oops:
Tackar :D
to0b skrev:vill ha uppdejt! :D
Nya kåpor kommer under veckan
Tänkte lägga upp ett litet klipp innan jag monterar kåporna för den går sjukt bra nu :D
Tyvärr är det en "ishinna" på vägarna nu så jag har fegat ur...
Hoppas kunna testa den om solen kommer fram och tinar bort isen :roll:
Speedy1FTW
:D lite avis :oops:
Tackar :D
NICE :wink: Skulle du ha mattsvarta kåpor eller? och toppar den hundra nu? 8)
Speedy1FTW
Är det bara jag eller har sida 6 försvunnit? :? och ingen skriver något.... :cry: när kommer updejten? :o Ha det bra :D
DanielSahlin
Inlägg av DanielSahlin »
det blir bra dehära, uppdatera nu :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Updatering 4
Uppdatering 24 Oktober
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qCBfiy85hVc[/youtube]
Lite halvfärdigt men en uppdatering iaf :)
Speedy1FTW
Re: Updatering 4
HasSse666 skrev:Uppdatering 24 Oktober
Ojj JÄVLAR! :shock: så snygg :wink: de röda neon slingorna passar verkligen in där bak och vid sidan av moppen :roll: Bra updatering! men varför har moppen så hög tomgång? :twisted:
Speedy1FTW
Glömde skriva att jag har stött på ett problem med moppen... :( hjulet rullar på tomgång :lol: lite slappa kopplings fjädrar? :roll: återkom snarast!
HasSse666
Årets Medlem 2010
Speedy1FTW skrev:Glömde skriva att jag har stött på ett problem med moppen... :( hjulet rullar på tomgång :lol: lite slappa kopplings fjädrar? :roll: återkom snarast!
Nej du har nog för mjuk tryckfjäder alternativt kopplingsfjädar som gått av och kilat fast sig mellan backarna
HasSse666
Årets Medlem 2010
Uppdatering 25 Oktober
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bv4OHOacJ8I[/youtube]
Nya STR8 bakljuset och MTKT underkåpan
to0b
Inlägg av to0b »
Nize! Ser mycket "råare" ut :D bra jobbat btw
wcat
Inlägg av wcat »
fy fan VAD NAJS DEN ÄR NU :D :D jag är ganska avis nu :oops:
ktm_danielsson
Inlägg av ktm_danielsson »
Jävlar vad fint det blev med nya kåpan och str8 lyset!
Grymt snyggt faktist! :D
Jag är odödlig
RoxxoR
Inlägg av RoxxoR »
fin speedfight :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Kompisen Kalle "posar" med moppen :lol:
ktm_danielsson
Jävlarns fint! Du får fanimej säga till när du ska sälja denna! :roll:
Jag är odödlig
HasSse666
Årets Medlem 2010
Uppdatering 5 November
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-vSkbp8cttM[/youtube]
Testrun Viva vs "The Beast 666"
Bättre update pågång!
Sidostöd + höjning + neon planerat!
Vivven
Inlägg av Vivven »
är det något sorts misslyckat försök till en "burn" i slutet? hahaha
den går ganska friskt nu!
MAN MADE HELL
