MH ryz cdi box ??
pontusMHryz
MH ryz cdi box ??
Inlägg av pontusMHryz »
hej.
Som rubriken lyder så undrar jag om någon vet var CDI boxen sitter på en mh ryz 08 ???
MVH Pontus
spinner den på nedför eller stryper den vid en viss hatighet ~55-60 ?
Nyxorzz
pontusMHryz
den stryper vid 60 på rakan med dragen plugg i avgasröret
derbi_senda00
Extra Varnad
Inlägg av derbi_senda00 »
förmodligen under någon kylarvinge. :P
LinuSuniL
Inlägg av LinuSuniL »
under framm däcket tro ja :D
Full speed spara tid!!:D
pontusMHryz
okej tackar ska gå och kolla :)
Holmstrom_93
Inlägg av Holmstrom_93 »
Kolla under sadeln
under sadeln
du har strypt CDI
Nyxorzz
pontusMHryz
okej för ja har beställt en ostrypt så ja undra bara vart den va :p
pontusMHryz skrev:okej för ja har beställt en ostrypt så ja undra bara vart den va :p
okej aa :wink:
kolla som sagt under limpan (sadeln)
Nyxorzz
pontusMHryz
aa ska göra detta tack för hjälpen :D
Daanne
Inlägg av Daanne »
Eller om du är smart så följer du Tändspolen som leder till Cdi-boxen.
Mvh Danne
lugnt :D
Nyxorzz
Holmstrom_93
Jag hoppas att du kollade vilket märke du hade på ditt elsystem för om det är dellorto så finns det ingen utbytesbox :?
pontusMHryz
hej.. hur ska ja koppla in min nya cdi. alla kablar som ska va i den nya fans inte i den gamla cdin så den nya boxen tänder inte hur ska ja göra??
Mvh Pontus
Ch-racer
Inlägg av Ch-racer »
troligen e den cdin till något annat tändsystem :(
Tjena de e jag TSRs egna Ch-racer
The One And The Only
Ch racing WSM80 -05
Holmstrom_93
Vilket märke är det på din strypta cdi?
beckvall
Inlägg av beckvall »
är det som på Derbi så sitter din inanför den vänstra kylarvingen 8)
Felpostarens värsta mardröm!
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Hej Pontus, hoppas du får iordning på CDI'n, ska senare tvätta effektröret :) Vill direkt inte sälja det skitigt till dig :P
-Tobbe "TobbaN" :P
f.d TSR-Crew
pontusMHryz
vet någon va det är för tändsystem på en motorhispania ryz 2008 ??
Mvh Pontus
det står på cdi boxen, kolla där.
pontusMHryz
ne det väsrta e att det inte gör det de står bara massa nummer
det ska iaf stå. men står de inte så äre då inte leonelli eller ducati iaf
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Pontus, om du skruvar loss svänghjulskåpan(den som sitter bredvid drevskyddet) så ska det stå på svänghjulet. Det ska antingen stå Ducati eller Leonelli om jag inte har fel :)
Jag har Ducati på min iallafall.
f.d TSR-Crew
har läst lite nu, och det borde vara ducati. de e iaf inte leonelli eftersom dom e ostrypta. men de e nog ducati eller mvt
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
kallepalle skrev:har läst lite nu, och det borde vara ducati. de e iaf inte leonelli eftersom dom e ostrypta. men de e nog ducati eller mvt
Ja, dom flesta har väl Ducati eller?
f.d TSR-Crew
ja jag gissar ju på ducati, för jag har alldrig hört att någon AM6 har mvt
Holmstrom_93
De kan vara dellorto cdi ochså :?
alldrig hört talas om dellorto cdi?
Holmstrom_93
Dellorto är egentligen ingen cdi box utan det är ett helt elsystem.
Cdi strypningen finns inuti själva "boxen" så det ända sättet är att borra.
Dessa ecu boxar finns på Rieju 07--->
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
kallepalle skrev:alldrig hört talas om dellorto cdi?
Inte jag heller?
Har hört talats om Leonelli & Ducati,
Är det Leonelli är den ostrypt.
Är det Ducati är den strypt.
f.d TSR-Crew
Holmstrom_93
Vet dock ej om det är samma elsystem på ryz 08 :wink:
pontusMHryz
ja kolla inne i svänghjulskåpan på svänghjulet men det va helt blankt det stog inte något... undra va detta kan vara... och det konstiga är att det bara är en kontakt till tändspolen från den CDIn som sitter i nu och i den nya som ja har köpt är det plats för 4 :O
är den ny? annaras kna någon ha bytt tändsystem. annars så kolla med åf.
pontusMHryz
aa köpte den helt ny för ca 4 månader sedan .men ja öppna och kolla inanför kåpan å det stog inget på grejerna..
Mvh pontus
