17,5mm förgasare till Derbi
mange93
Inlägg av mange93 »
Hej!
Jag har en Derbi 07 med grovkrök 14 drev och större munstycke.
nu är det så att jag har en blackbox på pga farsan och då varvar moppen bara till 6500 varv men han tkr den går dåligt i accet så jag undrar om jag ska köpa en större förgasare för att få bättre axx ? jag hade 16 drev men han märkte att den var konstig så jag bytade till 14 :) jag har även tagt bort alla strypningar i röret så den gör nu 80-85
Jag får inte trimma för min farsa så jag vill inte köpa ngt lågvarvigt rör :)
Magnus
ja kör då på 17,5
jeppa
Inlägg av jeppa »
Ställ om blackboxen så den stryper vid 10k varv ist för 6,5k. Då blir ju axxen bättre :)
Jag har inte alltid rätt, men jag utgår från det tills jag ser bevis på annat.
men lol, du tror it att den går fortare än 45 då elr?
jeppa
Inlägg av jeppa »
kallepalle skrev:men lol, du tror it att den går fortare än 45 då elr?
jo det tror jag. sätt i en plugg så går det inte lika fort pls tänk lite längre än nästan räcker kallepalle
ojojoj, han säger ju att han har grovkrök, varför ska han du plugga? då ere ju lika bra å köra me orginalkröken å utan blackbox. tänk lite själv du!
jeppa
Inlägg av jeppa »
kallepalle skrev:ojojoj, han säger ju att han har grovkrök, varför ska han du plugga? då ere ju lika bra å köra me orginalkröken å utan blackbox. tänk lite själv du!
Okej, om han vill ha bättre axx så ställer han om blackboxen, men efter som hans moppe inte får gå snabbare än 45km/h så får han kompensera axxet mot hastigheten som han får. Och sry om jag lät sur, inget illa menat :>
Edit, han kan även bygga en hemmagjord plugg som han sätter i avgasrörs mynningen (:
mkt bättre att köpa större förgasare/ställa in org riktigt bra, då får hna ordning på axxet. och sen om han trycker av blackboxen så går den även fortare än vad den gör nu.
jeppa
Inlägg av jeppa »
kallepalle skrev:mkt bättre att köpa större förgasare/ställa in org riktigt bra, då får hna ordning på axxet. och sen om han trycker av blackboxen så går den även fortare än vad den gör nu.
Yes :)
ja.... Oavsett va du gör så lär den ju inte få bättre acc så länge du har blackbox på som stryper vid låga varv.. Meningen är ju att man ska slå på den när den behövs? :P Du får ju helt enkelt stänga av blackboxen när du vill gasa på, de ska ju sitta en switch :)
Och vill du ha acc så ska du ta o byta ner drevningen också för då blir de mer klös
går bättre med större förgasare/ rätt inställd orginal förgasare. gissar att han inte har pillat ngt på luftskruven så
xtream 03
Re: 17,5mm förgasare till Derbi
Inlägg av xtream 03 »
mange93 skrev:Hej!
Räcker att du fixar ett storre bakdrev eller ett mindre framdrev!!
KÖR SOM FAN BARA!!
mange93
Inlägg av mange93 »
joo jag har skruvat på luftskruven och den andra med och jag har även bytat munstycke men min farsa kör ju moppen åå det är ett högvarvligtrör så effekten är på höga varv.
men kommer den få bättre axx på lägre varv typ 5000?
Magnus
kallepalle skrev:ja kör då på 17,5
va inte din original ? :P
han menar ju..
"ja, kör då på 17,5" :wink:
Nyxorzz
ah, där klinga de till ;) :idea:
meanzick skrev:ah, där klinga de till ;) :idea:
<3 :wink:
hahah
Nyxorzz
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
din moppe kan ju inte dra iväg på sådär låga varv ens? :D
byt till lite lägre kugg fram till att börja med :) Sen kan du ju ha moppen å gå lite hårdare en 45 enl mätarn då mätaren ljuger så en 55-60 på mätarn :) så pilla lite på blackboxen.
Om ja förstod rätt så ville du ha den o axxa bra när din farsa provkör den?
för annörs om du vill ha när du kör är de ju bara o stänga av blackboxen:)
mange93
Inlägg av mange93 »
ja det vill jag. men kommer den gå bra med 17,5 mm förgasare ?
Magnus
KoNG
Inlägg av KoNG »
mange93 skrev:ja det vill jag. men kommer den gå bra med 17,5 mm förgasare ?
jag säger att den kommer gå bättre lite respons osv. Men du måste också ställa in den rätt för att den ska gå^;)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
