Stunt setup på slider
Joz
Inlägg av Joz »
Hej ska kanske köpa en stuntsetup till slidern och tänkte höra om detta fungerar bra(kan inte mycket om scootrar)
Polini corsa 70cc
Polini ForRace2 Exhaust (är väl avstämmt till corsan?)
VARIATOR POLINI speedcontroll KIT (ingick variator+tryckfjädrar+rem)
förgasare: 17,5mm dellorto (bra med liten med tanke på axxet om man stuntar väl eller tycker ni 19?)
passande insug
byta membran?
Hur äre det med vikterna asså vilka vikter är lagom till denna setupen? sen står det typ 16x2 o sånt skit,, fattar inte är det olika storlekar och vilka ska jag då ha till polini speed controll variatorn?
Och koppling är väl inte nödvändigt att byta men kopplingsfjädrar kanske och vilka ska man ha då?
Alla säger typ att man ska ha yasuni R men polini forrace 2 är ju avstämmt för corsan så borde inte det gå bättre? är de lågvarvrigt?
Vet att detta är en "noobig" fråga men vad har slidern för motor minarelli? stående?
Kan somsagt inte så mycket om scootrar men skulle varit schysst ni kunde hjälpa mig med frågorna :D
Mekanikern
Inlägg av Mekanikern »
Angående setupen beror det helt på vad vissa föredrar - jag skulle börjat köra orginal och lära känna din moped. Trim är verkligen inget måste.
Ska du ha en trim variator ska vikterna ha storleken 16x13.
Ska du ha en orginal variator ska vikterna ha storleken 15x12.
Jag skulle köpt en Malossi istället för polini då speedcontrolen har en tendens att gå sönder.
Slider har stående minarelli.
