Hej, jag har en aerox 03 , men har fått problem nu.
Det är inte mer komplicerat än så att han inte vill starta, jag har ingen kick just nu men har beställt så jag kan bara använda mig av det andra:/ jag har kollat tändstiftet och det verkar inte heller vara fel på startmotorn:/ Någon som vet vad det kan vara?
Först och främst, Du kan aldrig få samma effekt på elstartern som med kicken. jag skulle beställa mig en ny kick först.
Eller låna en polares kick tillfälligt.
Och sen kollar du så att elmotorn går bra. KOlla batteriet är det slött ?
Ladda upp med maximalt. Kolla om sladdar är skadade.
Fungerar inte det, Och inte med kick heller.
Så är det dags göra lite felsökning.
Får den bensin ? Bensin till förgasaren till cylindern.
Kör du med orginal stift ? Är den trimmad ?
Köp nytt tändstift även om det andra verkar fungera.
Ingen gnista kolla tändhatten och tändkabeln ?
Har den stått ett tag och blivit torr, Istället för köra startgas.
Finns det ett litet knep som heter tvångsmata motorn.
Det ska inte göras för ofta dock.
Ta skruva av tändstiftet. Doppa tändstiftets gängor i lite bensin.
Ta bara någon liten skvätt bensin in i cylindern.
Skruva på allt, Och kicka osm en galning.
När du väl får igång den försök ha motorn levande så länge du kan.
Sen kör runt lite jämt.
