Trimm till Baotian (Jonway) ?
liffahb0i
Inlägg av liffahb0i »
Hej, jag har en jonway 4 takts moped. Det är samma motor i den som en baotian sprint, liknar den dessutom.
Alltså, har kollat lite på twostroke osv men hur trimmar ja den på bästa sätt? och billigaste.
Det stod att mopedens max hastighet var 55
Men vill få fart på kinesen ;)
Den går ca 50-55
* Trimmad med
-Mässingskruven
-Justerat trottelnålen
Har stylat den lite smått men ska beställa grejer nu så, tacksam för svar :)
*UPDATE!
Jag har tagit bort alla pluggar som finns på den, den går 55, det är maxhanstigeten på "pappret".
*UPDATE!
okej, nu vore ja tacksam för svar..
innan ja beställer massa grejer, undrar jag:
-Villken cylinder är bäst? (till orginal förgasare osv..)
72cc
62cc
-Villken hastighet kommer jag upp i på respektive
-Blir det bättre axx/starkare?
/ Liffahb0i <3
´o_o` no man, i'm pretty fuckin far from okay ´o_o`
Plugga ur röret om de finns plugg alt. köp effektrör
ny cylinder + förgasare =)
Nyxorzz
liffahb0i
ReijuMrx skrev:Plugga ur röret om de finns plugg alt. köp effektrör
finns ingen plugg i avgasröret..
köp effekt då
Nyxorzz
den e cdi strypt.
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
ja men antingen så har dom kina mopparna den såkallade blåa öglan eller en rosa kabel som går ifrån variatorn :wink:
kallepalle skrev:den e cdi strypt.
köp ny cdi i då?
Nyxorzz
liffahb0i
jag har hört de, letade också efter den. hittade en som satt nästan vid förgasaren, men är inte säker på att de är den..
är det bästa att köpa ett cylinderkit på 72 cc ?
liffahb0i
vad tror ni om jag köper denna?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=8804
hur "snabbare" blir de?
Moddad
Inlägg av Moddad »
Till 4t kina köp en cylinder med riktigt stor borrning. Upp emot 90cc, då ska det bli drag i den.
En lite större förgasare, dra v-brickan och CDI ögglan.
KinaPuffsen
Inlägg av KinaPuffsen »
Moddad skrev:Till 4t kina köp en cylinder med riktigt stor borrning. Upp emot 90cc, då ska det bli drag i den.
det behöver man väl ändå byta till en ny vev eller? tänkte på att det inte finns några vevar att köpa.. :roll:
BTW.. CDI:n går från varitorn bokstavligen om du tar bort kåpan från varitorn så ser du att en sladd hänger med... ta bara bort sladden från varitorn så kan den inte strypa sig.. :wink: sen kan du följa sladden me och typ klippa den vid cdi boxen 8)
liffahb0i
KinaPuffsen skrev: BTW.. CDI:n går från varitorn bokstavligen om du tar bort kåpan från varitorn så ser du att en sladd hänger med... ta bara bort sladden från varitorn så kan den inte strypa sig.. :wink: sen kan du följa sladden me och typ klippa den vid cdi boxen 8)
tackkar :)
realfreak
Inlägg av realfreak »
Klipp inte sladden om det är en kontakt vid cdi:n. de hade jag 8)
www.Bikenet.se är den bästa hemsidan för baotian-ägare XDD :wink:
.:Parilla RSR:.
4,5g vikter
röda kopplingsfjädrar
gul variator fjäder
Bikenets rör
Bikenets luftfilter
storlek 88 på munstycke
-->>>Realfreaks projekt<<<--
http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=8064
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
Köp en riktig moppe ? :roll:
KLICKA PÅ BILDEN
MarcusRRX skrev:Köp en riktig moppe ? :roll:
köp marcus rrx, den krånglar aldrig ;) bara jag som tycker den ser snygg ut ? upp med en bild man ser hela i galleriet.
RiejuForce
Inlägg av RiejuForce »
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
det finns väll rätt många strypningar på baotian? börja med att ta bort dem :wink: sen kan du ju sätta på effekt rör,större munstycke,sportluftfilter, mm.. :)
enda strypningen som brukar vara på kinavespor e cdi, och på vissa (absolut inte alla) v-bricka. tex tms z2 klipp cdi ögglan å den gör 70 (enligt mätarn)
FoxPerformance
Inlägg av FoxPerformance »
det var väl inte de han frågade efter?
detta är fan ett forum där man ska dela sina erfarnheter inte klankar ner på andras moppar, så om du frågar ngt om din? ska du få svar: trimma skiten!
Full Gas - Spar Tid
* Rieju Drac Black Series SM - 04 Till Salu PM!
* R.I.P Dood
koppla fan inte bort cdi:n strypningen om den inte stryper på skitlåga varv. De här är en fyrtakt, glöm inte de, så du kan inte åka o varva hur mycke som helst.
Varvspärr ä normalt till för att skydda motorn då du skjuter ventilerna om du varvar över motorn ;) ^^
Köp öppet sportfilter, så stort som möjligt, de ger ganska bra effekt på fyrtakt, och fixa en ny ljuddämpare ;) En trimmdämpare hälst med bra genomsläpp då de sitter katalysator o skit i originaldämparen :P
Köp 72 cc:n, de blir nog ganska ok, men de ger nog mer vrid än hk, för toppen ska helst matcha kravet på flödet som större cc ger.
Kirra en trimmkamm, de ä ett måste! ;)
liffahb0i
bensinskalle skrev:Köp 72 cc:n, de blir nog ganska ok, men de ger nog mer vrid än hk, för toppen ska helst matcha kravet på flödet som större cc ger.
hur menar du? :)
liffahb0i
och då antar ja att den moppen du har är "en riktig moppe" ? hah :roll:
KoNG
Inlägg av KoNG »
finns guider :)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
liffahb0i
KoNG skrev:finns guider :)
jo, men har sökt och hittade inget till baotian 4-takt .. ;/
liffahb0i
men hur som helst, om ja beställer nu..
Villket är bäst? (för orginal förgasare osv..)
-72cc?
-62cc?
Och villken hastighet kommer jag upp i på respektive cylinder, och förbättras axx?
aerox110cc
as bra sida
Inlägg av aerox110cc »
hur menar du? :)
finns faktiskt trimma fyrtakt guider ;)
Jo ja mena att när du sätter på större cylinder, då behöver cylindern mer bränsleblandning eftersom volymen på cylindern ä större helt enkelt :P Och för att få rätt effekt så kan man behöva porta toppen för att cylindern ska kunna suga i sig allt som den behöver ;) Är kanalerna i toppen för små så stryper dom motorn.
liffahb0i
bensinskalle skrev:
hur menar du? :)
kan ja köpa nytt munstycke? ;p eller vare heter, hjälper de? (okunnig fo'shizzlE)
nytt munstycke hjälper ej om toppens kanaler är för små.
