Vart får jag tag i packningar? :S
kinamoppe-mannen
Inlägg av kinamoppe-mannen »
Tja. har ett stort problem. Behöver packningar till min DR Evolution 70cc Till Honda SFX, stående Honda Motorn.
har letat och kollat med ÅF men finns inget! :@
vart hittar jag dom??????
Snälla hjälp mig :)
kollat hemsidan där du köpt cylindern? Finns cylindern men ingen packningssats så kan du alltid mejla o fråga om den finns... Annars är det bara att dega en ny cylinder ;)
kinamoppe-mannen
bensinskalle skrev:kollat hemsidan där du köpt cylindern? Finns cylindern men ingen packningssats så kan du alltid mejla o fråga om den finns... Annars är det bara att dega en ny cylinder ;)
yes, köpt från twostroke xD. men fan har inga stålar i pluntan dåraaa ;P
Ska mejla och fråga för det finns inget där.
HeeellmuT
Inlägg av HeeellmuT »
På speedfight kunde man iaf dra på original packningar inte några problem, fast orginal topp. då men funka fint endå. :)
kinamoppe-mannen
HeeellmuT skrev:På speedfight kunde man iaf dra på original packningar inte några problem, fast orginal topp. då men funka fint endå. :)
Okej, men tror inte blocken har samma form som på speedfight ;) vid cylinderfoten har jag gjort så det FUNKAR för TILLFÄLLET. men toppen är helthopplös :S
Borde packningen spricka och gå sönder när man kör. verkar som dålig kvalité isåfall :/
fax110
Inlägg av fax110 »
man ju ändå olja in packningarna inan användning ?
men är det bara vanliga platta packningar ?
HeeellmuT
Men om du köper en cyllinderfotspackning till din moped modell å topp packning kostar inte mkt så du kan ju testa. :)
kinamoppe-mannen
problemet: det finns inte :S
kinamoppe-mannen
nej jag oljade inte in dom, har aldrig gjort på mina moppar och det här är första gången jag har detta problem.
just nu sitter det en moddad Suzuki K50 packning på den och packningsklister, sånt som ersätter topp-packningar, men nu har det börjat läcka igen. den går verkligen inte bra.
fax110
Inlägg av fax110 »
men det går ju göra perfekta packningar i mjölk kartonger som håller flre 100 mill ^^
bara skär los en sida av mjölken sen så lägger du den på cylindern och bankar lätt men nåt på kanterna så de blir konturer sen skär ut å fixa lite. sen äre ba att köra
kinamoppe-mannen
fax110 skrev:men det går ju göra perfekta packningar i mjölk kartonger som håller flre 100 mill ^^
i know, gjorde en i ÄKTA material. packningsmaterial. men den gick sönder innan monteringen. blir trött på skiten.
Och toppen har en väldigt stor och tjock packnings. krävs mycket mjölkkartonger isåfall. Men gör man fel så låser sig allt.
fax110
Inlägg av fax110 »
auch värsta hightech men endå inte :P:P aja vet inte va du kan göra :S
kinamoppe-mannen
inte jag heller :/ nån som vet?? :twisted: Jag blir helt galen alltså!
