Daanne
Inlägg: 612 Blev medlem: 21 september 2008, 09:47
Inlägg
av Daanne » 22 oktober 2008, 08:51
Jag har beställt en Airsal t6 50cc till min Derbi xtreme 06 och just nu är munstycket 80 och hur mycket behöver jag gå upp i munstycke för att det ska funka bra?
Mvh Danne
Moddad
Inlägg: 2952 Blev medlem: 25 maj 2008, 10:56
Inlägg
av Moddad » 22 oktober 2008, 10:10
Möjligen ett par storlekar, men ingen jättskillnad med en 50 sport.
x255z3D
Inlägg: 196 Blev medlem: 21 september 2008, 18:44
Inlägg
av x255z3D » 22 oktober 2008, 14:09
föressten...kommer ja behöva en ny CDI till Hebo aluminium?...tänkte om varvtalet spärras eller nåt sånt där dumt så ja ändå inte får ut nån effekt
Moddad
Inlägg
av Moddad » 22 oktober 2008, 14:23
Vad har du för moppe och åm?
x255z3D
Inlägg
av x255z3D » 22 oktober 2008, 14:42
Rieju Drac RR Sport Edition -02
o som sagt....Hebo bufanda escape på
Moddad
Inlägg
av Moddad » 22 oktober 2008, 14:43
Då har du redan ostrypt?
Går den över 70 nu så är den det, och har svårt att tro den är strypt då 04an inte är de
x255z3D
Inlägg
av x255z3D » 22 oktober 2008, 14:50
jaha ok...ja trodde alla moppar hade en begränsning på typ 10 000 rpm orginal....men ja tjänar inte direkt något på att köpa en ny alltså
Moddad
Inlägg
av Moddad » 22 oktober 2008, 14:52
Nepp du tjänar inget
Lycka till
x255z3D
Inlägg
av x255z3D » 22 oktober 2008, 14:56
nej okej...tack ;D
kjj
Inlägg: 88 Blev medlem: 4 oktober 2008, 20:19
Inlägg
av kjj » 30 oktober 2008, 14:51
om jag köper barikit 80cc behöver jag byta veven mot en som klarar högre varv ?!
eller klarar jag mej med original veven ?
motor(AM6) Rieju rrx sm 06
död åt slöa mopeder!
Moddad
Inlägg
av Moddad » 30 oktober 2008, 14:56
kjj skrev: om jag köper barikit 80cc behöver jag byta veven mot en som klarar högre varv ?!
Du bör byta vev
kjj
Inlägg
av kjj » 30 oktober 2008, 15:28
vad ska jag köpa för vev helst inte så dyr
kjj
Inlägg
av kjj » 30 oktober 2008, 16:45
tack för hjälpen
Moddad
Inlägg
av Moddad » 30 oktober 2008, 16:56
Jättebra cylinder och kräver inte vevbyte med ett thrower rör
Du lär väl tjäna 5-10 kmh på topp och bättre bottendrag
TobbaN
Inlägg: 3415 Blev medlem: 27 juni 2008, 18:38
Inlägg
av TobbaN » 30 oktober 2008, 16:57
Moddad skrev: Jättebra cylinder och kräver inte vevbyte med ett thrower rör
Okej, låter bra =)
Tack för hjälpen Moddad
Mvh TobbaN
f.d TSR-Crew
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg: 2861 Blev medlem: 31 maj 2007, 19:29
Inlägg
av Henry » 30 oktober 2008, 17:31
TobbaN skrev: Moddad skrev: Jättebra cylinder och kräver inte vevbyte med ett thrower rör
Okej, låter bra =)
Mvh TobbaN
Hade satsat på en 21mm för maximal smörjning för vevlagret.
Den där cylindern är verkligen i vassaste lagret för org veven, kan fungera om du kör vettigt men var försiktig.
TobbaN
Inlägg
av TobbaN » 31 oktober 2008, 13:36
Henry skrev: TobbaN skrev: Moddad skrev: Jättebra cylinder och kräver inte vevbyte med ett thrower rör
Okej, låter bra =)
Mvh TobbaN
21mm ? alla säger att det är för stort.
Men kan jag köra med 21 utan att behöva ställa in ? Är inte så bra på sånt.
Köra vettigt: Mja, jag ligger ju och maxar hela tiden när jag är utanför samhället. Och nu håller jag på att lära mig stegra. Men jag kommer KÖRA IN den vettigt iallafall. =)
Mvh
f.d TSR-Crew
Moddad
Inlägg
av Moddad » 31 oktober 2008, 15:32
Ingen risk med ett thrower rör som jag kan se det.
21mm funkar jättebra. Det är inte alls svårt att ställa in
Finns massa guider om det
TobbaN
Inlägg
av TobbaN » 31 oktober 2008, 16:35
Moddad skrev: Ingen risk med ett thrower rör som jag kan se det.
Okej, då blir det väl än 21 millimetare
Mvh
f.d TSR-Crew
kjj
Inlägg
av kjj » 31 oktober 2008, 23:30
hur många hästar är det i barikit 80cc?
vilken klass ligger det i ?
taksam för alla svar !
Inlägg: 7860 Blev medlem: 2 oktober 2008, 14:48
Inlägg
av kallepalle » 1 november 2008, 01:20
kjj skrev: hur många hästar är det i barikit 80cc?
15-20hk
hyper
kjj
Inlägg
av kjj » 1 november 2008, 12:21
vad tkr ni jag ska ha får grejjer till så cylen håller osvosv ... ?
tack får svar som ges!
Inlägg
av kallepalle » 1 november 2008, 12:26
ett rör. tex polini forrace 2
24-28mm förgasare
membran
hårdare kopplingsfjädrar
15-70 drev
ny vev
ny tändning
Daanne
Inlägg
av Daanne » 1 november 2008, 12:27
kjj skrev: vad tkr ni jag ska ha får grejjer till så cylen håller osvosv ... ?
Kanske en ny vev , 24mm förgasare , köra in cylindern ganska bra m.m så ska den nog hålla ^^
kjj
Inlägg
av kjj » 1 november 2008, 12:38
tack får hjälpen vill inte lägga ut så galett med pengar ska bara ha den till vardags körning och köra ifrån vespor med dragen v ring ganska ordentligt
Daanne
Inlägg
av Daanne » 1 november 2008, 13:13
kjj skrev: tack får hjälpen vill inte lägga ut så galett med pengar ska bara ha den till vardags körning och köra ifrån vespor med dragen v ring ganska ordentligt
Vad har du för moped ?
kjj
Inlägg
av kjj » 1 november 2008, 13:18
Rieju rrx 2006 och inte med ducati cdin
Inlägg
av kallepalle » 1 november 2008, 13:20
köp ett metrakit sp endast då. då får den bra axx å gör runt 95. men glömm inte å bestycka om den
kjj
Inlägg
av kjj » 1 november 2008, 13:30
glömde säga har et tk rör
Inlägg
av kallepalle » 1 november 2008, 13:52
byt det tk röret mot ett metrakit sp då, eller så köper du en 70cc sprot cylinder tex airisal 70cc, så slipper du byta vev
kjj
Inlägg
av kjj » 1 november 2008, 13:56
schysst men är inte det 70cc högvarvigt tänkte om veven klarar av det ?
Inlägg
av kallepalle » 1 november 2008, 14:08
veven klarar av 70cc sport
MarcusAndersson
Inlägg: 2699 Blev medlem: 18 maj 2008, 17:03
Inlägg
av MarcusAndersson » 1 november 2008, 15:52
kallepalle skrev: veven klarar av 70cc sport
Inte i längden...
Klarar t.ex inte t6.
KLICKA PÅ BILDEN
