Har fått klagomål på att moppen låter för mycket, har i dagsläget ett Yasuni R alu avgasrör, vill nu ha ett rör som är tystare men ändå levererar bra effekt, har tittat runt lite i Twostroke butiken och har inte hittat något tilltalande.
Undrar nu om ni har ett tips på ett passande rör till mig. Min setup ser ni i min signatur.
En moppe som bara är urpluggad med luftburk och effektrör låtar knappt något! Så detta är vad du bör se över/göra.
Packa om ljuddämparen, kolla så det är tätt mellan cylindern och rörets mynning, kolla så det är tätt mellan ljuddämparen och expanstionskammaren, kolla så att det är tätt mellan luftburken och förgasaren och till sist har du sportluftfilter? TA bort det! Och stoppa på luftburk.
//Holma
Aerox_pimp skrev:japp Hebo dämparull, lägg det tätt så låter den inte lika mkt
FEL!! du ska inte alls lägga det tätt. du ska linda det runt runt hela tiden bakifrån och fram och framifrån och bak. inte allt för hårt helle. då dämpar det!
plus att om du har lindat rätt får du rätt motstånd i röret och då går den bäst också.
har nyligen gjort detta på crossen och man märker stor skillnad
