chilnnad på cylindrar.
jokke_th
Inlägg av jokke_th »
airsal
Cylindersats 47mm AC Metrakit (Peugeot)
47mm, 70cc AC, Metrakit HandMade
vad är det för skillnad effekt messigt i hk mm
Corsa 70cc, Cylinderkit från Polini...
har kollat på lite olika cykindrar 70cc till min viva .
men vet inte vad jag ska ha änn.
jokke
handmade kan du välja om du ska stunta annars sså skippar du den. sen så rekomenderar jag corsa
jokke_th
cylinder
vad jag menade är vad är det för större skillnad på dom olika cylindrarna
effekt messigt ...
Moddad
Inlägg av Moddad »
Corsa lämnar ut ca 12 hk, handmade 8-9 antar jag. Corsa måste du byta vev på din Peugoet.
sen så e ju handmade lågvarvig å inte corsan
