mange93
Inlägg: 62 Blev medlem: 24 augusti 2008, 18:11
Inlägg
av mange93 » 17 oktober 2008, 14:27
Hej jag har trimmat min Derbi xtreme 07 nu åå undrar om man kan koppla in blackbox när jag har orignial cdi box ? eller är det ngn som vet hur man kan göra en egen blackbox ?
Magnus
Inlägg: 7860 Blev medlem: 2 oktober 2008, 14:48
Inlägg
av kallepalle » 17 oktober 2008, 14:31
sätt bara en strömbrytre på den vita kabeln?
mange93
Inlägg
av mange93 » 17 oktober 2008, 14:37
går det ? och var köper man strömbrytare ? men kommer den att gå i typ 53 då om den gör 80 nu
Magnus
Inlägg
av kallepalle » 17 oktober 2008, 14:39
vet ej, men då kommer ju cdin att motorbromsa i högre varv. och ja de funkar. vars du köper? hmm. typ laitis elr elafär elr liknande
mange93
Inlägg
av mange93 » 17 oktober 2008, 14:40
okej
men hur kopplar jag det ?
Magnus
Inlägg
av kallepalle » 17 oktober 2008, 14:42
den vita kabeln som går ut genom boxen å sen in igen. bara kapa den å sätta på strömbrytarn.
mange93
Inlägg
av mange93 » 17 oktober 2008, 14:43
åå sen då kan man typ ha en knapp som man trycker på om snuten kommer ?
Magnus
Inlägg
av kallepalle » 17 oktober 2008, 14:43
mange93 skrev: åå sen då kan man typ ha en knapp som man trycker på om snuten kommer ?
strömbrytaren är ju en knapp.
TobbaN
Inlägg: 3415 Blev medlem: 27 juni 2008, 18:38
Inlägg
av TobbaN » 17 oktober 2008, 14:46
Vad jag vet ska du koppla den till Pickup kabeln, den är röd tror jag.
Edit: Om du då köper en riktig Blackbox och inte gör ett hemmagjort.
TobbaN den 17 oktober 2008, 14:48, redigerad totalt 1 gånger.
f.d TSR-Crew
mange93
Inlägg
av mange93 » 17 oktober 2008, 14:46
aha
men asså kommer den gå som original då ?
Magnus
Inlägg
av kallepalle » 17 oktober 2008, 14:48
eftersom den e trimmad så kommer den ndå gå fortare. men den kommer inte kunna varva lika mkt som innan.
mange93
Inlägg
av mange93 » 17 oktober 2008, 14:51
men kommer den typ varva mkt mindre då ?
Magnus
Inlägg
av kallepalle » 17 oktober 2008, 14:55
aop
mange93
Inlägg
av mange93 » 17 oktober 2008, 14:58
okej det låter bra
men var kan man gömma knappen då ?
Magnus
mange93
Inlägg
av mange93 » 17 oktober 2008, 14:59
är ni säker på att det är den vita ?
Magnus
mange93
Inlägg
av mange93 » 17 oktober 2008, 15:08
men kanske bättre att köpa en blackbox ist men funkar den på original cdi ?
Magnus
Moddad
Inlägg: 2952 Blev medlem: 25 maj 2008, 10:56
Inlägg
av Moddad » 17 oktober 2008, 15:19
NEJ NEJ NEJ Lyssna inte på allt bullshit. Du stryper inte av med den vita på din 07a. Du måste köpa en blackbox för ca 200-300 spänn. Knappen kan du gömma på tex. baksidan av ramen. Varvtal ställer du in själv så den stoppar då du är uppe i 52.
MarcusAndersson
Inlägg: 2699 Blev medlem: 18 maj 2008, 17:03
Inlägg
av MarcusAndersson » 18 oktober 2008, 11:37
Moddad skrev: NEJ NEJ NEJ Lyssna inte på allt bullshit. Du stryper inte av med den vita på din 07a. Du måste köpa en blackbox för ca 200-300 spänn. Knappen kan du gömma på tex. baksidan av ramen. Varvtal ställer du in själv så den stoppar då du är uppe i 52.
puuuuuh , äntligen en som fattar.
KLICKA PÅ BILDEN
