yamaha slider
Andreasmeee
yamaha slider
Inlägg av Andreasmeee »
hejsan
1.jag undrar vad de e orginal munstycke i yamaha slider-08?
2.variatorbrickorna hur stora dom är alltså vikten?
3.denna setupen sen:
50cc med 2 hk mer än org
orginal liknande effekt rör
blackbox
munstycke
av strypt orginal luftfilter
bra setup ?? får inte trimma men gör de så de inte syns
hoppas ni svarar på mina frågor :D :lol: :lol:
maximannen
Inlägg av maximannen »
1. munstycket har jag inte en aning om
2. Vad spelar det för roll, det är inte vikten som stryper utan det är att variatorn inte kan gå lika låpngt ut med den på.
3. Den setupen ser ganska bra ut men skulle satsa på att porta original cylindern eller en 70cc
Andreasmeee
maximannen skrev:1. munstycket har jag inte en aning om
1.ok
2. men måste man inte byta vikter när man sätter på effekt rör ?
3. ne vill inte förstöra orginal cylindern därför ny kostar bara 679kr
maximannen
Andreasmeee skrev:
1.ok
2 joo du måste ha nya vikter med effektrör men variatorbrickan är inte vikterna utan dom sitter i variatorn och utanför den så sitter variatorbrickan. Denna stryper på så sätt att variatorn inte kan gå lika långt ut som den borde gå när man kör alltså tappar moppen effekt.
3 Satsa på en 70cc då, eller så kör du på 50cc:en, däremot så ger det inte lika mycket bottendrag som en 70cc
Andreasmeee
maximannen skrev:
Andreasmeee skrev:
1.ok
okej skrev fel menade variator vikterna men ska man köpa från 5 gr till 9,5 elr ska man köpa 3,5 till 6 gr ? elr ska man gå ner elr upp när man köpr effekt är ny opå etta har en cross moppe ska köpa slieer :D
köp mellan 3,5-6.
Andreasmeee
kallepalle skrev:köp mellan 3,5-6.
okej tack för alla svar sista frågan vilket är orginal munstucket är de typ 55-65 ?? så köper jag en munstycke sats på 60-82
maximannen
det låter bra, men köp en 17,5 mm förgasare också. Då behöver du kanske lite större ändå
Andreasmeee
okej TACK FÖR ALLA SNABBA SVAR :oops: :lol: :lol: :lol: :lol:
Moddad
Inlägg av Moddad »
Originalmunstycke är 62~ och du behöver absolut ingen 17,5 mm förgasare till det där. Lycka till
Hagli
Inlägg av Hagli »
Moddad skrev:Originalmunstycke är 62~ och du behöver absolut ingen 17,5 mm förgasare till det där. Lycka till
Sant , du behöver inte ha en 17,5 :)
maximannen
nee men det går bättre :D
Hagli
Inlägg av Hagli »
Japp, det kanske stämmer men det är inte alldra nödvändigast :):)
Moddad
Inlägg av Moddad »
Kommer inte lämna ut någon större skillnad
Larrzson
Inlägg av Larrzson »
nejnej! jag har en yamaha slider -08 det sitter 84 munstycke i den orginal kollade det senast idag :P köp mellan 90-110 munstycken :P
Mvh // Sebbe
Moddad
Inlägg av Moddad »
Larrzson skrev:nejnej! jag har en yamaha slider -08 det sitter 84 munstycke i den orginal kollade det senast idag :P köp mellan 90-110 munstycken :P
Mvh // Sebbe
Är du helt hundra?
Larrzson
ja
jag är 200% säker på det ! :P
Moddad
Re: ja
Inlägg av Moddad »
Larrzson skrev:jag är 200% säker på det ! :P
Okej :/ Meckade med en för 2 veckor sen, 99% på att det satt ett 62 i ;) Men nåja, inte hela världen, inte så svårt för han att kolla vad han har :)
Larrzson
du får helt enkelt kolla i din egen förgasare och se vad du hittar.. jag har iaf 84 på min :)
Yamaha Slider -08
Kolla in mina stuntbilder :D
http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=7424
Mvh//Sebbe
Beta
Inlägg av Beta »
jag har en polare som har 84 i munstycke orginal på sin slider. och han kör med effekt rör och han har inte bytt munstycke och den går fint:)
R.I.P DooD
skiljer sig ganska mycket!
En säger 62 är orginal, en annan säger 84 :wink:
Nyxorzz
