Ritning på 12:a till aerox?
Marwoh
Inlägg av Marwoh »
Skulle vara skit shyst om nån hade en ritning på en 12 platta , tack iförhand /marwoh .
lillnick3
Inlägg av lillnick3 »
plocka lös kåperna å kolla efter fästen osv, sen äre bara att svetsa
Marwoh
Inlägg av Marwoh »
Bump!
igorkim
Inlägg av igorkim »
Kan tyvärr inte hjälpa dig för att jag har ingen aerox .. Men ett tips är ju att dra i bakbromsen och lyfta upp den på bakan( jag klarar de med min neos och jag är skitklen). Sen mäter man hur lång den ska vara. Vet att många brukar fästa den där skjutshandtagen ska vara.
adde2k
Inlägg av adde2k »
du måste inte svetsa, du kan fästa den med muttrar, men om du kanske väger 100kilo så är det säkrast att svetsa xDDD!
Tehone
12a
Inlägg av Tehone »
jag har gjort en 12a till min förra aerox (har ny nu ^^) du behöver inte svetsa bara borra hål i de ramen där under tanken på sidan av den på båda sidorna bort med baklampan smaska dit 2 skruv där :wink: eller så har du kvar den och litar på dom 2 bultarna som sitter på sidan funkar med :) sen äre bara köra :D
