Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
peter pan
Inlägg av peter pan »
Här diskuterar vi allt som har med variatorer/kopplingar att göra för att slippa en massa enskilda trådar!
Oseriöst snack/chat och annat onödigt kommer inte accepteras!
Vilken moped det handlar om, och setupen ska finnas med när man frågar.
Bra guide om att ställa in motorn: http://www.twostrokerider.se/artiklar/1071
Moddad
Inlägg av Moddad »
Klistrar denna då 75% av alla frågor handlar om vikter, fjädrar m.m!
koffepro
Inlägg av koffepro »
någon som vet va de är för storlek på variator vikterna på en pgo g-max? tror den har någon kopia av liggande minareli har jag för mig iallafall :?:
Moddad
Inlägg av Moddad »
15x12 om det är en minarelli kopia
koffepro
finns det något sätt att mätta ?
peter pan
prova ta upp variatorn och ta ut vikterna . det står på dem skulle ja säga
rrx_pojken
Inlägg av rrx_pojken »
Någon som vet vad det sitter för orginal vikter i en PGO big max -07 (30-moppe)? Tack på förhand
KÖR CPI SM -08, INTE RRX LÄNGRE!
nonne
Inlägg av nonne »
måste man byta kopplings-fjädrar om man har 70cc?
har en piaggio typhoon
Holma_
Inlägg av Holma_ »
nonne skrev:måste man byta kopplings-fjädrar om man har 70cc?
För att moppen ska gå så bra som möjligt bör du byta kopplingsfjädrar redan då moppen är orginal. Så ja, effektrör och uppåt är det nästan ett måste.
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
Soet
Inlägg av Soet »
Vet någon vad det är för Mutter på Kopplingsklockan på en Super9a? är det 12-14 mm?
Tackar..
KoNG
Inlägg av KoNG »
Soet skrev:Vet någon vad det är för Mutter på Kopplingsklockan på en Super9a? är det 12-14 mm?
Tackar..
14mm om jag inte minns fel >;)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
deken
Inlägg av deken »
hur vet man om man har 105 heller 107mm kopplingsklocka ??
heller kan man använda båda ?
track_666
Inlägg av track_666 »
Stage6 - Cylinderkit (Sport Pro) 70cc (S6-7015000)
Hebo Membran (HR7000308)
Dellorto - Förgasare (Stage6 Racing) PHBG 21 mm (S6-30DEL-21 02696)
Hebo - Insug 21mm (HR7000812)
Koppling Malossi Fly-Clutch
Variator Hebo Next Generation
Yasuni Z
var för några kopplingsfjädrar tror ni passar ???
stage6 70cc sport pro, dellorto 21mm black edition (stage 6 racing),Hebo next generation variator,malossi (fly) koppling, avstämt rör (10,000 rpm),italkit racetändning,malossi rem, stage6 (dubbel layer) filter, Hebo reeds,
jonte_91
Inlägg av jonte_91 »
Tja jag har en peugeot snake furious och har tänkt köpa ett Giannelli Reverse rör. men undrar vad man ska köpa för vikter och kopplings vajrar för att uppnå max efekt osv. :D
CIME
Inlägg av CIME »
deken skrev:hur vet man om man har 105 heller 107mm kopplingsklocka ??
Om du har tre kopplingsfjädrar så brukar man ha en 107 mm koppling och om man har två så har man en 105 mm. aerox har 107 mm
Beta Ark AC/X-Type -06
CIME
Inlägg av CIME »
rrx_pojken skrev:Någon som vet vad det sitter för orginal vikter i en PGO big max -07 (30-moppe)? Tack på förhand
Om det är en minarelli kopia så är det nog 5.5 g :P
typhoon__
Inlägg av typhoon__ »
vad ska man ha i en piaggio typhoon för den ska gå bäst? :D
alltså vikter o kopplingfjädrar m.m.
Full gas sparar tid :D
är den inte trimmad så ska de va orginal.
KinaPuffsen
Inlägg av KinaPuffsen »
måste fråga vad gör tryck fjädern igentligen? har funderat ett tag.. :lol: berätta lite MVH
KinaPuffsen skrev:måste fråga vad gör tryck fjädern igentligen? har funderat ett tag.. :lol: berätta lite MVH
tryckfjäder trycker remskivan mot remmen, så att inte remmen slirar.
KinaPuffsen
men är den bra om man byter den när moppen nästan är orginal endast urpluggad (baotian speed)
ger ingenting. den ska man endast byta om remmen slirar. om den slirar urpluggad så ska du byta rem, stfersom då remmen är dålig.
KinaPuffsen
men hur vet jag precis att remmen slirar då? att man gasar och kommer ingenstans? :P för det är typ det som händer.. men inte länge typ bara känns som den reagerar på gasen slött..
du märker om den slirar. de tjuter ofta, åsså hör du att motorn varvar men att du knappt kommer dig frammåt
KinaPuffsen
aa typ nått sånt är det.. känns som ett jävligt segt botten drag.. mina orginal vikter reagerade den direkt på gasen nu är det som att ha neutral i.. :lol:
Monsteraeroxa
Inlägg av Monsteraeroxa »
Stage6 - Avgassystem (Pro Replica)
borttagen v-ring
vilken variatorvikt är lämplig?
mvh
harra93
Inlägg av harra93 »
Monsteraeroxa skrev:Stage6 - Avgassystem (Pro Replica)
borttagen v-ring
mvh
4,5 upp till 6g skulle jag köpt och prova fram:P
Monsteraeroxa
borttagen v-ring
mvh
har 4-5 :) kan börja med att prova 4,5.. hur hör man ifall man kör med fel vikter?
harra93
Inlägg av harra93 »
borttagen v-ring
mvh
Han varvar som fan och drar inte i väg lika mycket när du har komme upp i en hastighet :wink:
Monsteraeroxa
harra93 skrev: 4,5 upp till 6g skulle jag köpt och prova fram:P
ok. tack : )
harra93
Inlägg av harra93 »
harra93 skrev:
Monsteraeroxa skrev: har 4-5 :) kan börja med att prova 4,5.. hur hör man ifall man kör med fel vikter?
ok. tack : )
Noo problemas :roll: :wink:
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
borttagen v-ring
mvh
Fel...
Många säger att man skall ha 4-5G men det är fel... Testa i stället 3,5g vikter... Det är skit bra till liggande minarelli med stage6 pro replica...
Bredmar skrev:Tror jag säkert, om vi nu ska skryta så kör du säkert runt med en trimmad Derbi, och jag kör runt med en trimmad BMW...
pro replica röret lirar bäst mked vikter mellan 3,5 å 4g. oftast så passar 3,7 bra.
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
har lite problem med kopplingen på min zip
precis när jag startar varvar den ganska mkt och sen slutar den varva men börjar driva så den måste rulla iväg men man behöver ingen gas kan detta ha att göra med kopplingsfjädrar eller tryckfjäder??
hoppas ni fattar min fråga
stunt_pojken^^
ingen som vill svara??
