effektrör till aerox
Stunt-Nisse
Inlägg av Stunt-Nisse »
jag har en aerox som jag har bytt till lättare vikter och sen vill jag också lägga på ett zx rör och jag undrar om jag måste byta nåt för att ha det tex förgasare eller nåt sånt??
maximannen
Inlägg av maximannen »
Munstycke, kopplingsfjädrar och kanske vikter :D
Senda
Inlägg av Senda »
Byt upp dig några storlekar i munstycke så kommer den gå fint =)
Stunt-Nisse
ok men om jag inte sätter på nytt munstycke kan jag köra ändå utan risker??
Hagli
Inlägg av Hagli »
visst går det , men jag skulle byta till andra munstycken, vikter och så :):):) så kommer den gå bra :)
Holma_
Inlägg av Holma_ »
Du kommer inte hinna långt innan cylindern skär.
//Holma
Edit:
Hagli skrev:visst går det , men jag skulle byta till andra munstycken, vikter och så :):):) så kommer den gå bra :)
Det är klart han måste byta munstycke! Den kommer gå dåligt som fan! Dö vid fullt gaspådrag och sedan skära pga den dåliga kylningen för det sitter för litet munstycke.
Sen så får du fan ta och söka!
Har ju gjort en guide på vad exakt du ska köpa och hur du ställer in:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... F6rs+guide
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
Stunt-Nisse
är det ok att ha större munstycke utan att ha effektrör för att jag har tänkt sätta på och ta av röret lite då och då?? :D
och hur många storlekar i munstycket borde jag gå upp??
och är det hära röret bra??
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10202
Holma_
Inlägg av Holma_ »
aeroxforeal skrev:är det ok att ha större munstycke utan att ha effektrör för att jag har tänkt sätta på och ta av röret lite då och då?? :D
Den kommer blöddra och gå jävligt dåligt.
2-6 stlr brukar det vara.
Har inte hört så mkt om det där röret...men har för mig att det inte alls är bra. Jag rekomenderar Doppler S3R, ett grymt sport rör!
//Holma
Säljes!
Stunt-Nisse
ok men kommer den blöddra och gå dåligt om jag tar bort brickan i mynningen och variator ringen?? :D
Moddad
Inlägg av Moddad »
Nej stryper du av röret så passar det bra med 2-6 storlekar större munstycke
Stunt-Nisse
känner man när det skär??
Senda
Inlägg av Senda »
jaa :wink:
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
du kommer säkert höra att kolvringarna smäller av och att hela kolven kommer paja
redbullrose
Inlägg av redbullrose »
skar nyligen min pga att jag chansa, inte kul :cry: men ca 5 storlekar är nog lagom, och glöm inte ställa in förgasaren om det inte skulle bli exakt från början :lol:
Maccobert
Inlägg av Maccobert »
[quote="aeroxforeal"]ok men om jag inte sätter på nytt munstycke kan jag köra ändå utan risker??[/quote]
yes de komemr funka, gör de för mig iaf
Moddad
Inlägg av Moddad »
Maccobert skrev:
aeroxforeal skrev:ok men om jag inte sätter på nytt munstycke kan jag köra ändå utan risker??
Än så länge. Ta inga risker Aerox, utan byt munstycke direkt eftersom det tar så pass kort tid och du sparar dig själv en massa bekymmer!
Maccobert
[quote="Moddad"][quote="Maccobert"][quote="aeroxforeal"]ok men om jag inte sätter på nytt munstycke kan jag köra ändå utan risker??[/quote]
yes de komemr funka, gör de för mig iaf[/quote]
Än så länge. Ta inga risker Aerox, utan byt munstycke direkt eftersom det tar så pass kort tid och du sparar dig själv en massa bekymmer![/quote]
yes yes bra svar ;)
Stunt-Nisse
ok tack för alla svar :D :D
