Puckel Senda kopplings problem.
Senda-99
Inlägg av Senda-99 »
Tjena! Har nu haft derbin stående i ca 3 veckor pga kopplings problem.
Det som jag gjorde när problemet uppstod var att jag skulle byta packning men sen när jag tryckte på växellåds kåpan igen funka inte koplingen,det var ej något motstånd i kopplingen sen for kopplingsarmen ej tillbaks och den koppla inte ur...Sen öppna jag och kollade då såg jag att på inre kopplings korgen hade ett "stag" som man sätter kopplingsfjädrarna på hade gått av!.
Så jag bytte inre kopplings korgen men nu när jag sätter ihop allt igen är det helt stumt. Väldigt tacksam för ALLA svar/ideer som ni har!
Är desperat.
Senda-99
Hej igen....har nu fått till kopplingen,men nu får man inte i några växlar :/
och kopplings skruvarna är helt inskruvade.
Vad kan vara fel?
Moddad
Inlägg av Moddad »
Testa byt växellådsolja om du inte redan gjort det.
Senda-99
men man kan väl få i växlar ändå? alltså utan växellådsolja.
