Stryper, hackar vid 65km
bepter
Inlägg av bepter »
Har ett problem som inte varit innan, en kina scooter Baotian, men jag har bara tagit bort trottelskruven i förgasaren, den som gjort att den inte kommer upp i det varv den kan annars. Men den har gått bra fram till för ca 1vecka sedan, ligger jag på full fart så är det precis som att den hackar, stryper, saktar ner, men går som den sakall så fort jag släpper gasen lite. Undrar om någon kan veta vad det kan vara som gör detta?
Bepter
Verkar som om CDIn stryper kanske.
http://www.twostrokerider.se/artiklar/114
Daanne
Inlägg av Daanne »
Cdin kanske stryper elr kan det vara munstycke inte säker på när det gäller scooter har inte en egen ^^
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
cdiboxen som går in och stryper varvtalet.
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
om du har ostrypt cdi så är det att den får för mycke luft eller för mycke bensin
moppe galen
Inlägg av moppe galen »
det måste vara cdin kan inte vara något annat :?
bepter
Inlägg av bepter »
lennart wiklund skrev:cdiboxen som går in och stryper varvtalet.
Hej Lennart nej min cdi är inte strypt, för om den varit det så hade detta hänt redan från början när jag tog bort trottelstrypningen. Det är det jag tycker är så konstigt att det börjat nästan 1,5 mån efter jag ordnat bort denna strypning.
Bepter
bepter
Inlägg av bepter »
hyosungsf50 skrev:om du har ostrypt cdi så är det att den får för mycke luft eller för mycke bensin
Ja men om den nu får detta hade den inte visat det redan när jag gjorde den avstrypning jag gjorde? CDI är till 99% inte strypt, för jag har inte hittat några av de grjor som man skulle kunna strypa av den med. Det är ju nästan som att strömmen försvinner ett par sekunder, jätte konstigt. Men den kanse behöver ett större huvudmunstycke ? Om jag nu ska gå på att kolla ditt förslag, hur ska jag göra då??
Bepter
Holma_
Inlägg av Holma_ »
Den blöddrar säkert. Mindre bensin äre det den ska ha.
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
