Problem med kicken!
barten91
Problem med kicken!
Inlägg av barten91 »
Tjena! jag hade tänkt att dra variator ringen på min tbg 303. när jag höll på med de me så ändrade jag mig o tänkte sätta ihop skiten o göra något annat. Men när jag satt på kåpan o satte på kicken så funkade inte kicken! vad har jag gjort del och vad ska jag göra för att få de rätt?
Jag har ju elstart men batteriet e urladdat för tillfället :( ! så jag kan inte få igång den! Vad ska jag göra?
Senda
Inlägg av Senda »
Kickdrevet sitter nog inte som det ska, ta bort v-kåpan och kolla =)
CIME
Inlägg av CIME »
på en del moppar kan kickdrevet poppa ut en bit så det inte gåt imot den andra kuggen då går den inte att kicka, det kan lätt bli så. ta bort variator kåpan och kolla :wink:
Beta Ark AC/X-Type -06
Tooom
Inlägg av Tooom »
Ta av kåpan och kolla så inte drevet ha "poppat ut" Händer ibland de för mig med. PZ
Hagli
Inlägg av Hagli »
Japp, troligen drevet som inte sitter rätt, kolla först det :):):)
