Bakljuset fungerar ej!
chr281
Inlägg av chr281 »
Tjena!
Jag upptäckte idag att bakljuset inte fungerade. All annan elektronik fungerar och så gör även bromsljuset. Det är alltså att det inte lyser när man kör men det lyser när man bromsar. Jag har kollat igenom den och har inte kunnat hitta felet. Det är en Gilera smt.
Några idér?
XPS-05
Inlägg av XPS-05 »
Något fel på själva lampan kanske...
Moddad
Inlägg av Moddad »
Byt ut lampan, tar 20 sekunder och du kan köpa den på Statoil/OK mm.
chr281
Inlägg av chr281 »
nej, den fungerar som den ska. Det är som sagt bara det vanliga ljuset som inte fungerar.
Moddad
Inlägg av Moddad »
Låter väldigt konstigt, kolla så det inte glappar i några kablar.
Och byt lampan ändå, billigt :roll:
XPS-05
Inlägg av XPS-05 »
Det finns två brännare i själva lampan, den ena till bromsljuset och den andra till körljuset...
chr281
Inlägg av chr281 »
Jag har kollat kablarna och allt ser ut som det ska. Kan det vara någon speciell säkring?
chr281
Inlägg av chr281 »
ok, ska byta lampan imorgon. Trodde inte att det var så simpelt:P
Most Wanted
Inlägg av Most Wanted »
Jag har själv en Gilera smt 06 Jag hade samma problem också fast min lyste när jag körde men inte när jag bromsar. Så jag byte lampa köpte den från statoil och nu är allt fixat.
chr281
Inlägg av chr281 »
jag hade en ny lampa jag var ute och testade med nu, men det blev ingen skillnad. Jag testade och vrida på lampan och sätta den tvärt om och då fungerade körljuset men inte bromsljuset. Satte jag den rätt sa var det samma problem
har hänt mig med. men det går två glödtrådar parallellt. och den översta är för baklampan och den undre är för bromsljuset. på min hade den övre gått sönder och alltså lös inte baklampan utan bara bromsljuset :P
Nyxorzz
chr281
Inlägg av chr281 »
men nu hade jag bytt till en ny lampa och det var samma fel.
Vad kan det vara mer än lampan?
glapp glapp glapp om inte lampan de ä fel på :D Har de både på min 125:a o hade på gamla moppen ^^ . Annars säkring, kolla den ;)
Nånstans så är de dålig kontakt. De är vääldigt svårt att se och "upptäcka". Du kan ju börja med o skruva loss hela bakljuset och känna o trycka till kontakterna på lampan. Sen är de ju lite svårare eftersom kablarna går in i övriga elsystemet o kladdar...
Om du absolut inte lyckas åtgärda själva glappet så kan du dra om elsladden. Klipp av den gamla bakljussladden ( plussen förstås ), och isolera den som kommer från moppen. Dra en ny sladd från tändningslåset där övriga kretsar "hämtar sin plusström" och dra den till bakljuset ;)
chr281
Inlägg av chr281 »
Kan säkringen gå så att allt fungerar utom körljuset?
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Tror det är glapp
f.d TSR-Crew
nisse__nice
Inlägg av nisse__nice »
kan vara vatten i kontakterna :o :o
Matte6
Inlägg av Matte6 »
De e glapp! de är glappa i typ alla gilera smt/Derbi Senda elsystem :? lätt fixat :P
Matte6
Inlägg av Matte6 »
Nu överdrev ja men jag har sett och hört att de e mycke glapp i elsystemen på gilera smt/Derbi Senda! 8)
timmyyy
Inlägg av timmyyy »
gissar på glapp eller kabelavbrott, kolla så anslutningarna sitter fast ordentligt. Skulle de vara säkringen hade troligen inte panel belysningen o sånna smålampor heller fungerat.
R.I.P DooD
