Massa problem.
willyys
Massa problem.
Inlägg av willyys »
HejHej. jag har tidigare bett om hjälp men inget har fungerat. min moppde dog alltså när ja försökte maxa den efter att jag dragit pluggen. och jag bytte munstycke Ja. bytte upp mig massa olika storlekar men den dog med ett doft Bööööh. nu är den trög startad. endast går det med choken på och om man drar i gasen så dör den. Ibland dör den inte när jag gasar men till sisst dör den även då. jag skulle behöva hjälp så om nån skulle kunna ge sin msn eller nått kan vi ju ta det där:)
Mvh: willys
KoNG
Inlägg av KoNG »
Låter som den har skrurit :shock:
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
willyys
Inlägg av willyys »
tycker du de? Den går att åka på lite men dör när man maxar. och ibland går de inte och gasa fullt. beror lite på hur jag ändrar tomgången.
Moddad
Inlägg av Moddad »
Om den dör med ett bööööööööö har du helt enkelt för stort munstycke? Kanske kan förklara lite mer?
willyys
Inlägg av willyys »
för stort? nyss va de förlitet. men iaf nån som har msn där ja kan förklara lite nogrannare.
pampirus
Inlägg av pampirus »
Moddad
Inlägg av Moddad »
Kan ju adda mig, men BÖÖÖÖÖÖar den har du för stort munstycke :wink:
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
KoNG skrev:Låter som den har skrurit :shock:
Hahaha nej !
wotan
Inlägg av wotan »
för stor munstycke? hur ser stiftet ut?
Hahaha nej !
Gör KOMPTEST så vet du ;) Fast vettefan va de ska va för komp ^^....
willyys skrev:
bensinskalle skrev:
willyys skrev:tss. jag drog hela pluggen. och den värme nöp med orginal munstycke.
nöp den? ^^ då är ju kolven förstörd förfan :D
då är de la den du behöver byta
ja vet inte. den stannade iaf för den va varm som fan. den funkar fortfarande fortfarande iaf så ja tvivlar på att den nöp. ja har endå rätt stort munstycke orginal.
Allså du skrev att den nöp ? har ja rätt?
OOOOOMM den NÖP har kolvringen / arna förmodligen gått sönder, vilket leder till mkt sämre komp och problem som du har dyker då upp xO
oanek
Inlägg av oanek »
Ne kompis har en lika dan och han har typ 140 i munstycke :/ och nu går den riktigt bra.
sjoberg skrev:1.skruva av toppen
2.ta en näve singel(går bra med det mesta men hälst smått)
3. släng ner de i cylinder
4.sätt på toppen igen
5.töm kylaren på vatten och slå i bensin
valah den kommer gå som saataan
