Problem med drevning
Alexz
Inlägg av Alexz »
Har nu drevat min Derbi Senda R Extreme 06, 14/65 drevning, bytte alltså från 12 till 14 kuggar på framdrevet. Nu är det dock så att kedjan är alldelles för spänd, och det är inget som går att justera bort.
Så jag undrar om det går att förlänga kedjan eller om jag måste köpa ett nytt (mindre) bakdrev också? Vill ju helst inte det egentligen, då jag vill bibehålla det mesta av mitt acc.
KoNG
Inlägg av KoNG »
orkar du sitta och sätta på länkar så går det la men annars så är det bara att gå ner i drev eller köpa en annan kedja ;)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
Dracen
Re: Problem med drevning
Inlägg av Dracen »
Du skulle kunna köpa och förlånga den med ett eller två kjedjelås till, skulle nog kunna funka. Annars kostar en ny kjedja ca 200 på twostroke.
Alexz
Inlägg av Alexz »
Är det väldigt krångligt/jobbigt att förlänga kedjan?
jeppa
Inlägg av jeppa »
köp en ny kedja :) du spar tid etc.
Jag har inte alltid rätt, men jag utgår från det tills jag ser bevis på annat.
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Kan du inte ens "Spänna av" kedjan lite ? Det kan jag iallafall, Det sitter typ på swingen vid bakdäcket typ. Kolla efter nåra skruvar där. Så slipper du slösa pengar på en ny kedja när du redan har en..
f.d TSR-Crew
Alexz
Inlägg av Alexz »
TobbaN skrev:Kan du inte ens "Spänna av" kedjan lite ?
Alexz skrev:Nu är det dock så att kedjan är alldelles för spänd, och det är inget som går att justera bort.
Som sagt, vi spände av så mycket som det gick fast den var ändå för spänd. Men det har löst sig nu, köpte en ny kedja istället.
rrx_rider
Inlägg av rrx_rider »
hur fort går den nu me den drevningen? e allt annat org?
Alexz
Inlägg av Alexz »
Den går i 65 nu när jag maxar den på plan mark. Allt annat är orginal ja, men jag ska dra luftburkspluggen och byta munstycke snart också, så att accet blir lite bättre (och toppfarten).
