Hej!
Jag har precis klyvt motorn, bytt vevparti, bytt packningar till vevstaken, bytt ramlager och satt ihop motorn igen. Men sen har jag märkt att den har druckit lite motorolja. Den ryker nämligen mycket vid start och slutar inte riktigt ryka sen när den är lite varmare. Jag luktade nämligen på avgaserna och det luktade lite lakrits som det gjorde innan jag klyvde motorn, det var hela orsaken till varför jag klyvde. Men nu verkar den läcka igen. Vad kan vara orsaken till det och varför händer detta återigen? Kan det vara att bultarna till motorblocken är spända fel, alltså för hårt? Där är ett litet hack i motorblocken där packningen sitter på kopplingssidan men den är in mot vevpartiet och där sitter packningen så jag tänker att det borde inte vara anledningen eller kan det vara det? Behöver all hjälp jag kan få! Tack på förhand.
MVH Emil
