Rieju drac startar ej
EdvinH
Inlägg av EdvinH »
Hej!
Jag har en Rieju Drac från 22 som jag skulle byta förgasare på från original till en 19mm phbg.
Har försökt ställa in den men inget har gjort nån nytta. Under testkörning har den blöddrat precis innan effektkurvan, och vill dö när man gasar max. Jag har flyttat ner nålen, eftersom att flytta upp inte gjort nån nytta. Den vill nulängre inte starta och baksmäller när man kickar. Jag byter då naturligtvis till ett lägre munstycke (90) itället för tidigare 110 (eftersom 110 satt i original förgasaren) men problemet kvarstår. Någon som vet något?
Setup:
Voca 50/70
stage 6 sportluft
19mm phbg
Derbi Kungen
Re: Rieju drac startar ej
Inlägg av Derbi Kungen »
Lite stort hopp med 20 storlekar på en gång. Byt i typ 5-stegs intervaller
Innan du bytte något så startar o går den, men blöddrar på fullgas. Tecken på för fet blandning
Om den blöddrar redan innan maxgas förstår jag inte varför du ställer ner clipset på nålen? Då blir ju blandningen ännu fetare? Och nu startar den inte alls och baksmäller. (mycket logiskt)
Ställ upp clipset igen. 90 känns lite lågt för denna setup. Hade tippat på 100-105. Men som sagt, börja med clipset. Kicka några gånger och kolla tändstiftet (vått, svart etc).
Om den inte startar - lyssna om den är helt stendöd eller om den hostar till någon enstaka gång.
KTM 690 SMC-R -20 LC4
Derbi DRD -14 D50B0
Derbi DRD -06 EBS050
Vivacity -99
BMW 525i e39 M54b25
och 8 till...
Sysslar inte jättemycket med moppar längre då jag gått vidare till mc och bil :D
EdvinH
Inlägg av EdvinH »
Tja, kollat med andra Rieju ägare och det verkar vara att det kommit in vatten i cylindern så att tändstiftet har gått sönder.
Derbi Kungen
Oj jahaja, då bör det vara något tjock rök hela tiden under färd och kylvätskenivån ska gå ner.
Men bra att du fick dig ett svar iaf. :)
Derbi DRD -14 D50B0
Vivacity -99
BMW 525i e39 M54b25
och 8 till...
