Vilket munstycke på Gilera rcr med trimrör.
lolenbollen
Inlägg av lolenbollen »
Hej, har en Gilera rcr 07(Derbi Senda) som jag nyligen satte Turbokit trimrör på och öppnade upp luftboxen. Har någon samma setup och kanske vet vilket munstycke jag ska ha. Bytte till 110 och nu låter den som en fyrtaktares varvstop och har noll kraft.
Sal Braman
Re: Vilket munstycke på Gilera rcr med trimrör.
Inlägg av Sal Braman »
Går inte att veta så i förhand. Jag brukar tippa mot 10-20 storlekar över orginal storleken (strypt) så kommer man i ungefär rätt område när man sätter på ett bättre avgasrör. Men om den fyrtaktar har du för stort munstycke.
Vill du vara säker på om du har för stort eller för litet kör på WOT ett tag och kolla sen stiftet. Svart = för stort, Vit = för litet, Brunt = perfekt. Sen är det bara till o köpa ett set med munstycken och testa sig fram tills det blir perfekt.
