Piaggio typhoon gasrulle
Allmänna mopeddiskussioner helt enkelt. Allt mellan himmel och jord dock med inriktning på moped.
Bobby123
Inlägg av Bobby123 »
Hej! Min typhoon är lite jobbig i gasrullen, den glappar en del asså en del freeplay och är extremt trög att vända. Den snappar tillbaka väldigt fint men är assvår att twista asså att gasa med. Jag vet inte hur jag ska fixa dessa problemen. Kan inte ens komma åt gasvajern för vet inte hur man gör. Sök upp piaggio typhoon 50 throttle så ser du. Snälla hjälp!
Derbi Kungen
Re: Piaggio typhoon gasrulle
Inlägg av Derbi Kungen »
Har du rört runt vid vajern eller har det blivit så från ingenstans?
I vilket fall, kontrollera vajern så att den inte är böjd i extrema vinklar, alltså att vajern löper fritt. Smörj även när du ändå är där. Kontrollera hur spänd vajern är, om den är för hårt spänd kan det bli mycket motstånd.
Fungerar inget så hade jag bara tagit bort vajern och monterat ihop den från början, då har du också chans att testa alla komponenter.
Finns flera bra guides på detta, exempelvis: https://www.youtube.com/watch?v=4b0idBa ... nnel=Rexxy
Återkom om problemet kvarstår
Lycka till! :D
Bygger en gokart utav en gräsklipparmotor och en kundvagn
Derbi DRD -14 D50B0
Derbi DRD -06 EBS050
