Problem med gas under körning
LillLusen
Inlägg av LillLusen »
Hej jag har införskaffat mig en chunlun starway som nu startar och går men jag har problem med att jag kan varva ur den när jag har den står på centralstödet men när jag tar ner den på hjulen och ska köra med den så går den inte upp ordentligt i hastighet och det blir att den typ kväver sig eller dränker sig tills jag släpper gasen jag har rengjort förgasare jag har testat annan tändspole har ett nytt tändstift i den och det värkar som det inte blir någon skillnad på moror gången hur jag än skruvar på skruvarna det ända jag inte testat eller bytt är voltregulatorn och inte häller cdi boxen för den beter sig som om man vrider av nyckeln men på min moped så är tändningslåset bytt till en knapp då tidigare ägare innan mig tappat bort nyckeln är tacksam för tips och råd om vad det kan vara för fel
