Vatten i cylindern Aerox 2007
Allt som har med motor/trimning för "övriga mopeder" att göra.
pabo
Inlägg av pabo »
Hej!
Har nyligen köpt en Aerox 2007. I början gick den bra men var svår att starta när den var kall. Sedan blev den generellt svårare och svårare att starta. Till slut gick den inte att starta alls. Någon gång startade den med hjälpa av startgas. Bytte tändstift. Samma problem. Beställde ny tändspole. När jag var på jobbet, monterade grabben och kompis tändspolen. De lyckades tydligen starta moppen, troligen med hjälp av startgas.... Moppen slutade gå hos kompisen. De rullade hem moppen igen. Kom hem från jobbet och började felsöka. Tog bort tändstiftet och såg då att det verkade blött. Öppnade expansionskärlet och såg då att all kylarvätska är borta. Min slutsats är att topplockspackningarna gått sönder?. Är det en trolig orsak? Väntar på packningarna så jag har inte skruvat isär cylindern än. Innan jag gör det. Är det något annat jag skall kolla eller tänka på när jag tar isär cylindern?
Tacksam för tipps då jag inte är någon erfaren moppemek. :-)
Mvh Patrik
