Frambromsen ligger på
LukasIvarsson
Inlägg av LukasIvarsson »
Nån idiot (jag) tryckte in bromshandtaget när framhjulet var borttaget och beläggen var ur vilket resulterade i att det som sitter bakom beläggen (tror det heter bromskolv) typ åkte ut. Jag försökte trycka tillbaks den och sedan sätta tillbaks beläggen. Men nu sitter bromsen jättespänd och ligger och bromsar framhjulet. Kan vara så att det hamnat luft bakom kolven (eller vad det nu är), skulle det då hjälpa att lufta systemet?
sh
xoldero
Inlägg av xoldero »
Du måste ta bort oket igen och trycka in bromskolven korrekt, gör om gör rätt som man brukar säga.
Använd polygrip eller skruvstäd, all nödvändig kraft som behövs, på moppar ska det bara vara att trycka kolven rakt in.
