Du har ju en ledtråd iaf, när du kopplar låter det illa, öppna kopplingskåpan igen och kolla om allt ser och känns bra där inne? Möjligtvis har du dragit nåt för löst så det lossnar? Det kan vara längre in i motorn också, men då måste du klyva igen för att veta. Möjligtvis är det nåt shims som inte sitter eller sitter fel så att axlarna rör sig för mycket? Jag vet inte, det var du som renoverade
