Drevning
Alla övriga frågor som INTE har med motor eller felsökning att göra.
Bonnen
Drevning
Inlägg av Bonnen »
Ska skaffa enox (har en org mrt) men funderar vilken drevning jag ska kö. nuvarande har jag 11-62 tror jag och funderar på gå upp 2 kugg fram dvs 13-62 elle e det för lätt drevning ska jag ta typ 14 fram istället??
MHL
Inlägg av MHL »
Vill du ha bra acceleration så har du kvar orginaldrevningen men om du skulle vilja ha mer toppfart men sämre acceleration så brukar man säga runt 5 kmh snabbare per framkugg.
Jag hade nog kört på 2 kugg upp.
Setup:
Rieju drac RR 100kmh
*Polini guss 80cc (cylinderkit)
*Tecnigas enox (mellan/högvarvigt rör)
*21mm dellorto black racing förgasare (äkta)
*13/48 drevning
*malossi insug och membran (ostrypt)
Bonnen
Inlägg av Bonnen »
Aaaja tänkte bara inte så att moppen inte varva sönder när man ligger i 60-70 men jag kör väl på 13 kugg då :D
xoldero
Inlägg av xoldero »
Grejen med detta är ju att du kommer ligga på betydligt högre varv med nya röret, så ibland behövs inte drevas nåt. Det går helt enkelt snabbare ändå tack vare att man kommer i högre varv. Det kan räcka, i vissa fall kan man behöva dreva ner å för att kunna dra ut helt på 6an med dom högre varven, beror helt på hur mycket effekt du får på vilka varv. Kan inte på rak arm säga hur du ska göra.
