hej ja undrar bara om ja ska ha en 21 eller 24 mm vilken förgasare är bäst? s6 pwk 21 eller 24?
avgasrör: Yasuni Carrera 16 Black edietion
cylinder: stage6 racing portad by zmod
förgasare ---------
reeds Stage6 V-force
insug:Hebo
luftfilter Stage6 blå kort
koppling Polini 2g evo
remskiva Stage6 cnc
variator:malossi 2000
kopplingsklocka: malossi Wing Bell
vevparti: stage6 HPC
vev lager: SKF C4 metall
tänkabel:Ngk racing
tog ut lite info ifrån förgasarguiden.
"Upper midrace"Inte för nybörjaren, men roligt som tusan att köra
Cylinder: "stage6 racing"
Rör: "yasuni c16", "bidalot c16", "polini forrace"
Förgasare: 19mm - 25mm, tyskarna säger att om du sätter på en 28mm vinner du hela en hk
Vevstake: Byt denna till någon form av trim vev, t.ex polini hpc , Vevparti Stage6 HPC ,
Variator: Polini "speedcontrol", "malossi multivar". enda 2 jag anser hålla måttet
Andra saker: Om din scoot tappar varv ungefär vid 60 och ligger på låga varv då du maxxar den, så bör du byta ut remskivan bak, alltså en sk. "turque drive" ta då polini´s för den är ställbar, testa båda lägerna och känn hur den går
Koppling: En trim koppling inställd på att greppa vid höga varv är nästan ett krav
Värt att tänka på: Cylindern har bara en kolvring, som hälst skall bytar var 200e mil, kolven bör du byta efter kanske 600mil för att hålla effekten på topp.
Ställer du in förgasaren fel så tar det inte lång tid innan cylindern nyper
