Lättare vikter
Razz1337
Lättare vikter
Inlägg av Razz1337 »
Tjena, tänkte fråga om man får bättre acc om man byter till lättare vikter, typ 3,5 eller 3 gram eller om det kommer påverka topphastigheten också. Kan tillägga att det är en Yamaha aerox 06:a helt original[/u]
Oldbig
Inlägg av Oldbig »
Hej! Har nu inte en aerox utan en speedfightså vet inte exakt vilka vikter du ska ha men lättare vikter ger bättre axx men lite lägre topphastighet. En sak som du kan göra är att ta en Tuschpenna och rita ett sträck på variation och kolla hur långt rämmen går, om den växlar ut helt så suddas sträcket bort helt om du har för lätta kommer en bit av sträcket vara kvar längst ut på variation. Så är bara att prova sig fram för rätt vikt prova att köpa ett kitt men flera olika vikter!
Oldbig
Inlägg av Oldbig »
Oldbig
Inlägg av Oldbig »
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Det är inte riktigt så det funkar, rätt vikter ger en ökning i både acceleration och topphastighet. För att hitta dessa får man testa sig fram
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Razz1337
Okej, tack för alla svar :D
