Vilket munsycke
susi
Vilket munsycke
Inlägg av susi »
Hej jag undrar vilken storlek orginal munstycket har på yamaha slider 2017 och vilken storlek 6mm eller 5mm och vilka storlekar på munstycket jag borde köpa!
BollanZa
Inlägg av BollanZa »
Ta av koppen under förgasaren sitter med två skruvar. Ta ur huvudmunstycket mät gängorna på det (tror det är 5mm på slider inte helt 100 så mät) på munstycket står även storlek. Vilket munstycke du ska gå upp i beror helt och hållet på ny setup osv :)
susi
Inlägg av susi »
BollanZa skrev:Ta av koppen under förgasaren sitter med två skruvar. Ta ur huvudmunstycket mät gängorna på det (tror det är 5mm på slider inte helt 100 så mät) på munstycket står även storlek. Vilket munstycke du ska gå upp i beror helt och hållet på ny setup osv :)
Okej jag tror det e 84 på slider. Och jag ska bara sätta på trimrör så tycker du jag borde köpa typ 88 och upp? typ
