Ludix snake framkåpa?
Lukas01
Inlägg av Lukas01 »
Tänkte köpa en ny framkåpa men behöver lite hjälp.
Är otroligt sugen på att köpa denna då den är snyggare men det står OBS! Viss modifikation av kåpan och original mätaren kan krävas för att få den att passa. OBS! http://www.twostroke.se/product.asp?product=31412
Vet någon vad som behövs göras för att den ska passa?
Annars tänkte jag beställa dennahttp://www.twostroke.se/product.asp?product=12299 men har häldre den andra.
TACK FÖR SVAR <3333333333
STUNT IS LIFE
Jonagron
Inlägg av Jonagron »
Helt klart TNT kåpan. Jag köpte kåpan för nån vecka sen. Det finns några fördelar och nackdelar.
Nackdelar:
- Helljus finns ej
- Lamporna är nog från Ikea
- Dåligt ljus
Fördelar:
- Snygg
- Lätt att sätta på
- Det behövs inte någon modifikation alls
Om man vill kan man köpa en stark led lampa som man sätter på sitt crosstyre. Men då behöver man förstås en ny styrstam och ett styre.
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Tun'r kåpan tycker jag är snyggare men som personen ovan nämnde så finns det inget heljus. Och modifikation behövs nog inte
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
Lukas01
Inlägg av Lukas01 »
Jonagron om jag köper TNT kåpan går det inte att montera andra lampor istället för dom man får med? typ köpa några från biltema eller ta lampan jag har nu på orginal kåpan
Och mojoxom om jag köper Tun'r kåpan så behöver jag inte göra köpa ny hastighets mätare eller nånting sånt?
Tror jag köper TNT kåpan då jag inte är helt säker på att Tun'r kåpan sitter på utan att ändra hastighetsmätare
STUNT IS LIFE
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Du bör inte behöva köpa en ny hastighetsmätare, och ta lamporna som du har nu passar ej. Biltema, vet inte. Men du kan väl kolla om du hittar några bra lampor.
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
Jonagron
Lukas01 skrev:Jonagron om jag köper TNT kåpan går det inte att montera andra lampor istället för dom man får med? typ köpa några från biltema eller ta lampan jag har nu på orginal kåpan
Jag vet faktiskt inte, men jag vet att det inte går att sätta på originallamporna. Det går nog att hitta bättre lampor om man har tid och tålamod. Lamporna ser ut som den till höger energifragan.se/img/lampor.png.
Jag skulle säga att lamporna är rätt så kassa men jag kommer köpa ett starkt helljus. Något i den här stilen Ledsale.se/36w-led-extraljusramp-12v-24v.html
Om du vill så kan jag skicka några bilder på kåpan senare idag.
Lukas01
Inlägg av Lukas01 »
Är väldigt sugen på att köpa Tun´R - Frontkåpan men om jag gör det går det att koppla led styling ljuset i hålen till en switcher så man kan sätta på och stänga av dem?
STUNT IS LIFE
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Ja
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
Lukas01
Inlägg av Lukas01 »
Kan du länka? hittar ingen
STUNT IS LIFE
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
