Hej. Jag har en yamaha dt50r 07. Den går bara i 45km/h. Kan man typ slipa upp pluggen på den eller måste jag ta bort helt? Och en till fråga. Vilken storlek har orginal munsycke på en yamaha dt50r 07??
Du kan slipa på pluggen men det är kanske bättre att ta bort den helt så när du säljer den så kan du bara sätta tillbaka den hel och göra moppen helt original igen.
Tänk på att du måste ställa in förgasaren ifall du tar bort pluggen eller slipar på den eftersom att den behöver mer bensin då. Vilket munstycke din moped har är bara att öppna upp förgasaren och kolla så du kan vara säker.
