Moppen går ojämt/dåligt
Lukas01
Inlägg av Lukas01 »
När jag är ute och kör börjar moppen gå dåligt ibland , ger dåligt när man gasar, knappt något händer när jag gasar, eller när jag är på bakhjulet känner jag hur den slutar gasa, någon som vet felet? rensat förgasarn två gånger.
STUNT IS LIFE
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Jag är ledsen men du beskriver det jättedåligt. För lite information dessutom!
För det första: Vad är det för moped samt årsmodell det gäller?
Har du gjort några ändringar? Tagit bort någon plugg, "v-ring" osv osv...
Lukas01
*UPDATE*
Inlägg av Lukas01 »
Har en peugeot Ludix snake årsmodell: 2008
Moppen är helt orginal enda jag gjort är tagit bort v-ringen.
Var ute och körde för någon vecka sen så början den motorbromsa och låta konstigt när jag kör. Har blivit bättre men funkar fortfarande inte perfekt.
Det går ojämnt alltså exempel kan köra och gasa men helt plötsligt släpper den gasen och börjar motorbromsa exempel, eller att när man ska gå upp på bakhjulet ger den ingenting. Den har även blivit MYCKET segare i nedförsbakar den startar dock alltid på första kicken.
Rensat förgasarn x2, provat utan avgasrör, provat utan luftburk.
Hoppas denna beskrivning ger lite mer.
STUNT IS LIFE
Raggarn1337
Motorbromsa? Kan det vara så att det är själva varvtalsbegränsningen som du syftar på? Om inte...
...Så låter det låter som att det är förgasarrelaterat.
Kör du med separat oljetank eller blandar du själv? I så fall, hur tjock blandning kör du med?
Det kan vara ett par olika anledningar men här är vad jag skulle göra:
Göra rent luftfilter samt förgasare, sätta dit ett bensinfilter ifall att det skulle vara smuts i tanken av någon anledning...
Kolla så att inte avgasröret är igensotat, aldrig hänt mig men har polare som det hänt för så det är inte omöjligt...
Har du (eller någon annan?) möjligtvis rört luftskruven lite grann?
Lukas01
Inlägg av Lukas01 »
Nej inte varvtalsbegränsningen utan att den gasar men inget händer och man hör att den motorbromsar, tror du förstår nu. Kör med seperat oljetank biltema syntetisk olja.
Jag har kört ut två tankar bensin sen det hände, så om det är smuts kvar lär det vara i bensinfiltret eller slangarna om det inte hamnat i förgasarn igen.
Inte kollat luft filtret pågrund av brist på kunskap.
Kan du förklara hur man gör det?
STUNT IS LIFE
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Kan det vara så att den "dör" att den som sränger av slutar tända och böööar? Som när du liger å matar fullgas och det blir som att du stänger av tänningen på nyckeln, om det är de så är det väl säkert fel på tändsystem, glapp i tänningslåset eller nått.
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
