Vilken lack till plastkåpor?
Qurp
Inlägg av Qurp »
Tjena, jag hade tänkt att lacka om moppen och då jag ändå har en färgspruta + kompressor hemma så kan jag väl lika gärna använda den. Problemet är att jag har nollkoll på lack osv... men vet någon vart man kan få tag i lack som passar till plastkåpor här i stockholmsområdet till ett rimligt pris. Även vad behöver man när man ska lacka med färgspruta? När man lackar med sprayburk vet jag att man ska använda primer, klarlack, grundare och filler, är det samma när det gäller lackspruta? vart får man tag på alla dessa grejer eller är det bättre att köpa massa burkar och skita i färgsprutan??
Tack på förhand!
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Biltema
Titta gärna in projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=63341
