Egen Boost bottle/Gasbox
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Hur stor bör den vara till en 50cc ska den vara halva cylindervolymen eller ska det vara större jag vet inte riktigt????
Titta gärna in projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=63341
G-son
Inlägg av G-son »
Beror på önskat avstämt varvtal, slangdiameter och slanglängd. Finns mjukvara som kan beräkna sånt, men jag minns inte vad den heter nu.
MotorAndMoore
jag vill ha det på en slö gammal Dt50mx det är ju 50cc på den
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
bimotion, det finns fler program, där räknar den ihop med du behöver med diverse uppgifter från din motor, som du sedan ska leta upp som en cola burk eller något sånt. Sen är det bara börja göra en egen, det finns guider runt om på Internet men det är bara att leta. Kom ihåg att göra rätt också stor kanske leda till sämre axx.
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
MotorAndMoore
okej men kostar inte bimotion pengar
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Jo.
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
MotorAndMoore
Det är ju inte värt att betala 499 kr för programmet
G-son
Inlägg av G-son »
Finns en äldre version med vissa funktioner gratis.
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Jag kollade piratebay och hittade en gammal version av de där
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
MotorAndMoore
jag hittade inte programmet
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
MotorAndMoore
Jag kan inte ladda ner programmet lir bara Error på skärmen... Skit samma men finns det inte en tum regel när man byggger typ halva cylindervolymen eller så...
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Hittade en formel på hur man bygger en för typ 2år sen, testa googla och se om du hittar nåt :)
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Mackenn
Inlägg av Mackenn »
Jag har hört att det ska vara samma volym som cc'n eller lite större.
50cc=50cl
Jag har en znabb Neos :P
