Hej, har en Peugeot Speedfight 2 som har blivit långsam. Motorn går som den ska, den varvar ur som den brukar. Däremot så drar den inte längre som den ska. På plan väg så går den kanske i 30 (den är otrimmad) men får man hjälp av en lite nedförsbacke så att man får upp farten så kan man fortsätta i 50-55 utan problem. I uppförsbackar kanske jag kommer upp i 20 i bästa fall (och motorn går med fulla varv).
Som sagt var så går motorn som den brukar men däremot verkar inte variomatiken dra som den ska. Den uppför sig som en gammal moppe med koppling och växlar när lamellerna är slut.
Vad kan problemet vara och vad kan man göra?
