Ludix hackar, känns som den inte får bensin
Lukas01
Inlägg av Lukas01 »
EDIT: När jag gasar kan den börja motorbromsa alltså inget händer så kan den nästan dö ibland och när jag står stillaståendes händer inget när jag gasar, tvättade förgasarn igår och det blev MYCKET bättre men fortfarande kvar. Varje gång jag stänger av soppakranen och gasar ur all bensin ur förgasarn går den perfekt i 5minuter sen börjar det. Tror ni det är smuts i tanken eller något? Tacksam för svar
Update: Vart ute och kört gick sådär och nu händer ingenting när jag gasar, den ger lite typ 3km/h i en meter sen slutar den köra och efter ett tag dör den. Känns som att den inte får tillräckligt med bensin vad ska jag göra? inte så jätte kunnig
STUNT IS LIFE
Luddelump
Inlägg av Luddelump »
testa:) kolla soppfiltret och knake tanken
"there are no speed limits on the road to success"
Lukas01
Inlägg av Lukas01 »
Vad betyder knake tanken?
STUNT IS LIFE
Luddelump
kanske tanken om det är skit i den oså:) ibland skriver jag lite fö snabbt;)
MHL
Re: Ludix hackar, känns som den inte får bensin
Inlägg av MHL »
Lukas01 skrev:EDIT: När jag gasar kan den börja motorbromsa alltså inget händer så kan den nästan dö ibland och när jag står stillaståendes händer inget när jag gasar, tvättade förgasarn igår och det blev MYCKET bättre men fortfarande kvar. Varje gång jag stänger av soppakranen och gasar ur all bensin ur förgasarn går den perfekt i 5minuter sen börjar det. Tror ni det är smuts i tanken eller något? Tacksam för svar
OM men endast om den får för lite bensin så behöver du byta huvudmunstycke till ett störe
Setup:
Rieju drac RR 100kmh
*Polini guss 80cc (cylinderkit)
*Tecnigas enox (mellan/högvarvigt rör)
*21mm dellorto black racing förgasare (äkta)
*13/48 drevning
*malossi insug och membran (ostrypt)
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Är den original?
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
