tjo har en yamaha slider och undarar om denna passar med roxx felg rakt av menar altså så att nt däcket eller fälgen tar imot?? http://www.twostroke.se/product.asp?product=28208
mvh edvib
ahah aa alla sliders har trumma bak och är 100% på att jag ahr de på min då jag spänt den och på min förra så det ska vara att sätta på den och funka?? det står ju att mna ska kolla bredden så den nt tar imot avgasröret men borde la gå samt när man sätter på framdäcket kan man ha samma distaser som sitte rpå orgfälgarna eller??Arkstar skrev:Med den där fälgadaptern så ska det passa, helt hundra på att du har trumbroms? Nu var det längesen jag syssla med mopeder men gissningvis tror jag att Slider har trumbroms.
