dränkt i bensin
MHL
dränkt i bensin
Inlägg av MHL »
Tjenare alla moped mekare undrar lite om hur man gör för att fixa en dränkt moped.
Min moped stinker i bensin och jag undrar hur man släpper ur all bensin jag har tagit bort avgasröret och tändstiftet har jag torkat av, ska jag bara låta den stå i några timmar nu eller? Jag har även användt el starten till att röra runt lite i motorn så att det kanske kommer ut bensin.
Tack så hjärtligt mycket för svar!
Setup:
Rieju drac RR 100kmh
*Polini guss 80cc (cylinderkit)
*Tecnigas enox (mellan/högvarvigt rör)
*21mm dellorto black racing förgasare (äkta)
*13/48 drevning
*malossi insug och membran (ostrypt)
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
På vilket sätt är den dränkt?
Menar du att förgasaren flödar över?
Att det kommer för mycket bensin så att tändstiftet blir blött?
Att du doppat hela mopeden i ett kar fullt av bensin så att det fyllts upp i avgasröret osv?
Var lite mer specifik!
