Ta bort b*gläpp på Yamaha Aerox Naked 2016?
theo0165
Inlägg av theo0165 »
Vilket är det lättaste sättet att ta bort "b*gläppen" på en Yamaha Aerox Naker? Kan man skruva av den eller måste man kapa???
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Ta bort regplåten så ser du att den sitter med 2 skruvar tror jag. Sen klipper du av slangen som hänger där.
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
