Varnings lampor Derbi Senda..
myxoxe
Inlägg av myxoxe »
Tjena har en Derbi send xtreme 03 som går som en klocka.
Moppen är helt orginal (klass 2).
Men olje lampan och temp lampan lyser konstant, även om det är fullt med olja och fint vatten med glykol i som cirkulerar bra!
Är första derbin så hittar inte vidare bra men kontakten till temp mätaren på kylare ser bra ut. Vad är de som är fel? ska snart sälja den och även om jag inte bryr mig om lamporna kan de försvåra försäljningen...
tack för hjälpen :) :cry:
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
Min Rieju mrt sm 2016 vart för varm när jag var ute och körde men inte så varm att den nöp det var kallare ute då jag justerade luftskruven inåt så den gick fetare sen dess har inte temp lampan lyst nåt troligen var det att den gick för magert innan. Testa det på din moped kan även vara trasig tempgivare angående oljelampan har jag ingen ide förutom dålig kontakt kanske?.
myxoxe
Inlägg av myxoxe »
yes får kolla på de.. Saken är att de lyser direkt moppen startat och då kan inte moppen vara överhättad ju :)
Astof
Inlägg av Astof »
säkringen kan ha gått, min oljelampa lös konstant på min och det var säkringen.
G-son
Inlägg av G-son »
Varningslamporna lyser permanent utan batteri. (Stendött batteri, säkring som gått så batteriet inte är inkopplat o.s.v. ger samma resultat.)
myxoxe
Inlägg av myxoxe »
Yes batteriet är stendött så det är nog de tack för svar! :)
