Ingen gnista Aerox
maol13
Ingen gnista Aerox
Inlägg av maol13 »
Hej TSR! Jag var ute och körde här om dagen med min yamaha aerox 70cc, helt plötsligt så dog moppen så jag fick rulla hem den. Dagen efter försökte jag felsöka vad felet skulle kunna vara och jag såg då att mopeden har ingen gnista.
Kan tillägga att mopeden har en hemgjord USB uttag som är kopplat till tändningen så när tändningen är på så kan man t.ex ladda telefonen. Jag kopplade ingen säkring när jag kopplade in den.
Mopeden har också en blackbox om det skulle kunna göra nåt.
Vad är felet?
PåDal
Inlägg av PåDal »
Kolla tändhatt, kabel och kablarna till spolen, sedan byt tändstift eller börja med att kolla hur den ser ut.
Cpi sm 06- SÅLD
maol13
Inlägg av maol13 »
Okej, tack för svaret. Kan tillägga att när jag var ute och körde så började det att lukta bränt innefrån kåpan framför mig (bakom styret). Antar att kanske någon kabel kan ha brunnit? Kan det vara så att tändlås kabeln kan ha brunnit och det är därför jag inte har gnista?
PåDal
Inlägg av PåDal »
så kan det vara, kolla ifall du ser något som inte är som de ska
Cpi sm 06- SÅLD
maol13
Inlägg av maol13 »
@Pådal Problemet löst! Jag satt bara i en ny säkring så startade moppen XD!! Dock så funkar inte usb uttaget men den startar!
