moppen startar på första kicken och vi har bytt allt som var sönder och rengjort hela motorn både invändigt och utvändigt men undrar nu varför moppen går 25-30 kmh.... först så var vi osäkra på om det var ett original 30 moppe avgasrör dom satt på men nu när vi testade att plugga ur avgasröret varvade den som fan med höjt munstycke men sen när man ska köra iväg så går den 30 max
kan det vara något fel med förgasaren pga att den ryker mer än snoop dog och ändå har vi ställt om pumpen till att ge mindre
det konstiga var att när vi pluggade ur så gick den bäst med 88 munstycke med nålen längst ner men original är munstycket 82, borde jag inte ha ungefär minst 92?
kan det vara att förgasaren ger alldeles för mkt bensin/olja? moppen drar typ över 0.5 liter milen
ursäkta om texten blev rörig
