Bakfjäder material?
Lucasosterberg
Bakfjäder material?
Inlägg av Lucasosterberg »
Hej! Vet någon vilket material bakfjädern på moppen är gjord av? Lackgubben ville inte lacka den så tänkte om det går att polera och lägga klarlack på istället :)
PåDal
Inlägg av PåDal »
Stål :D
Cpi sm 06- SÅLD
G-son
Inlägg av G-son »
Fjäderstål, rent av! ;) Ett härdat kolstål.
Lucasosterberg
Så det ska gå att polera upp då eller? :D
Visst går de att polera, men du kommer inte få någon spegelblank yta som man får med aluminium eller rostfritt
Erdenstam
Inlägg av Erdenstam »
lämna in den till nån lackfirma som har flexibelfärg :wink:
Lucasosterberg
Problemet är bara att det inte går att få av fjädern :roll: Har tagit loss brickan som håller fjädern men sen går fjädern inte över "knoppen" (den man sätter bult och mutter igenom för att få fast dämparn i svingen) Har testat allt för att få bort "knoppen". Skruvat på den, dragit... Allt jag kan tänka på :? Vet nån hur man får ur fjädern?
